Pagina 1 van 3
welke top icm hd kop en atw verhoudingen
Geplaatst: 06 jul 2013 23:18
door ruudjuh92
hoi allemaal
ik heb een tomos s25 met ei cilinder met de volgende setup
cilinder inlaat ontgrenst ( nu 15mm )
spruitstuk opgeboord naar 14mm
15/15 carburateur
bullit uitlaat
netjes afgesteld zonder valse lucht met sproeier 60 erin
de valse lucht is gecheckt met remreiniger
nu wil ik er een hd kop op zetten van een puch
echter gaat het mij meer om een hogere topsnelheid wegens veel lange stukken
maar wel met nog een redelijke trekkracht
ik ben zelf 1.98m lang en weeg 120kg
mijn tomos loopt nu met de huidige setup 35km/h
dit is zonder de hd kop en andere vertanding
nu is mijn vraag welk atw kan ik het beste nemen
ik wil best wel wat trekkracht inleveren
maar hij moet wel het viaduct opkomen natuurlijk
nu heeft hij daar geen enkel probleem mee
hij gaat gewoon met 35 het viaduct op
een voorwaarde is wel dat de top ook stijgt
ik heb namelijk met mijn aerox gehad dat door mijn 13/44 vertanding de top op 90 bleef hangen door te weinig vermogen om hem verder door te trekken
terwijl hij bij een vriend van mij door ging naar de 110km/h doordat hij lichter weegt
eigenlijk dus het max snelheid dat mogelijk is met vertanding aanpassen
origineel is volgens mij tandwiel 31 toch
alvast bedankt
gr ruud
Re: welke top icm hd kop en atw verhoudingen
Geplaatst: 07 jul 2013 00:33
door MrMike
Als hij nu het viaduct opgaat zonder op snelheid in te leveren, en je gaat ook nog een HD kop erop zetten.
Ik zou is proberen met 4 tandjes minder.
Hij lijkt nu voldoende vermogen te hebben om zelfs omhoog zijn snelheid vast te houden. de HD kop zal hem nog meer geven.
4 tandjes minder zal ie wel iets minder trekken, maar je top zal een stukje hoger komen. Mogelijk valt ie dan wel iets terug omhoog. maar denk niet dat ie stil valt.
tandwielen zijn niet zo heel erg duur, kan er ook 2 of 3 kopen en experimenteren.
Geplaatst: 07 jul 2013 20:29
door brother
ik zou idd zoals mike aangeeft een tandwiel 28 proberen, behoud je trekkracht en je gaat met top omhoog.
en die hd kop gwn monteren kost een 10tje en je met het met trekkracht goed
Geplaatst: 09 jul 2013 09:17
door ruudjuh92
hoi
ik heb net de tandjes ff geteld en er zit al een tandwiel 26 op gemonteerd.
is het dan beter dat ik een tandwiel 22 erop zet en dan ws icm een hd kop.
en hoeveel snelheid komt er gemiddeld ongeveer bij per tandje kleiner.
thanx allemaal
gr ruud
Geplaatst: 09 jul 2013 09:59
door shadowranger
gem. 1-2km/uur per tand.
Geplaatst: 09 jul 2013 15:24
door ruudjuh92
hoi
ik heb net een 22 tands atw besteld en ook een puch hoge druk kop
denken jullie dat ik de sproeier aan zal moeten passen naar een grotere
of is dit meestal niet het geval
ik doe sowieso ff een bougie testje
gr ruud
Geplaatst: 09 jul 2013 18:39
door shadowranger
Sproeier verander je alleen in geval van andere uitlaat, carburateurgrootte of filtertype. Niet in alle gevallen is dat nodig, ligt aan de kleur van je bougie. Voor een HD kop of andere twv is het zeker niet nodig.
Geplaatst: 09 jul 2013 21:56
door brother
nouja je gaat meer toeren draaien met dat andere achtertandwiel dus moet je even kijken hoe de tomos erop reageert want mss een maatje groter kan
Geplaatst: 09 jul 2013 22:02
door MrMike
Hij gaat kleiner, dus minder toeren
Maar idd gewoon eerst aankijken
Geplaatst: 09 jul 2013 23:12
door ruudjuh92
hoi
en kan ik er gewoon een *standaard pakking tussen zetten
of moet ik met meerdere pakkingen de squish goed afstellen
mijn cilinder is *standaard maar wel de inlaat begrenzer ring eruit gefreest ( ws hier niet op van toepassing )
thanx
gr ruud
Geplaatst: 10 jul 2013 00:48
door MrMike
Je hebt die dunne ijzeren pakkingen, daar zou k eerst even mee checken of de squish goed is.
Je hebt ook die dikke papieren met een metalen ring. Daarmee zou je geen problemen moeten hebben.
Dat je squish dan te groot is is niet zo erg aangezien het een HD kop is, en hij dus sowieso veel meer compressie heeft.
Maar het mooiste is natuurlijk zo goed mogelijk afstellen.
Mike
Geplaatst: 10 jul 2013 20:01
door ruudjuh92
hoi allemaal
ik heb net alles gemonteerd en hij loopt ongeveer 5km/h harder
nu dus 35,8km/h op mijn fietsteller
best wel een tegenvaller
ik had er meer van verwacht
ik zit nu te denken aan een airsal 65cc cilinder icm de huidige setup
hoe hard zou dit lopen rekening houdend met mijn gewicht van 120kg en mijn lengte van 1.98
ik vang echt veel wind op helaas
thanx
gr ruud
Geplaatst: 10 jul 2013 20:30
door brother
met een 65 cc een goed uitlaat, grotere carbrateur en juiste cilinder kop is er 80+ uit te halen
maar als je goed wil trekken en een top van rond 50 wilt zou ik een techno cuircuit 70cc hd kop en een 14/12 nemen.en juiste bougie hitte graad.
maar je kan ook een 50 snel nemen dan zit je nog aan de huidige aantal cc inhoud en die kunnen net zo hard lopen als een 65cc alleen is het trekvermogen wel minder als bij een 65
Geplaatst: 10 jul 2013 21:10
door ruudjuh92
mijn bedoeling is om met deze setup een leuke snelheid te behalen
dit zit er nu al op
15/15 carburateur dellorto
spruitstuk opgeboort naar 14mm
techno bullit uitlaat
puch 50cc hd kop
22 tands atw
cilinder inlaat begrenzer eruit
maar waar ik dus bang voor ben is dat als ik dus voor een 50cc snel ga dat mijn blokje dan alsnog de kracht niet heeft om verder door te trekken
ik wil graag mijn techno bullit behouden ivm de *standaard look en weinig geluid
ik heb er geen vertrouwen meer in om te investeren in aanpassingen voor mijn originele cilinder
en ons ma doet al flink moeilijk omtrent nieuwe onderdelen dus vandaar gelijk groot aanpakken
of heeft een 50 snel wel veel meer power dan mijn *standaard ei cilinder
gr ruud
Geplaatst: 10 jul 2013 23:05
door homoetje
Koop gewoon een betere uitlaat, veel ga je er niet verder uitpersen als je een bullet blijft houden. Is een leuk low budget uitlaatje maar daar blijft het bij.
Als je een beetje standaard look wil houden kan je een techno bos nemen, heeft betere prestaties en lijkt meer origineel van een afstandje dan een bullet.
Geplaatst: 11 jul 2013 08:57
door ruudjuh92
hoi
ik zit toch nog steeds te denken aan een 50 snel cilinder erop
dit ook wegens dat mijn krukas een 65cc ook niet leuk gaat vinden
maar stel ik neem een andere uitlaat
welke moet ik dan nemen
de homoet en de next r vallen sowieso af
deze zijn te duur voor een projectje met een oud tomosje
ik heb in de tabel in de wiki gekeken en daar staat de bullit nog niet eens zo slecht kwa topsnelheid uitlaten
ik denk dus dat mijn bullit uitlaat voor topsnelheid prima is
de tecno bos lijkt me ook geen goede keus want kwa topsnelheid valt tie volgens de tabel nog lager uit dan mijn bullit
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Uitlaat_kiezen
dmv het kleine tandwiel blijven de toeren een stuk lager en heb ik dus ook geen middel / hoogtoerige uitlaat nodig
ik wil geen geld meer investeren voor aanpassingen om meer uit mijn originele ei cilinder te halen
het wordt dus sowieso een 50cc snel cilinder en indien nodig een andere uitlaat maar het liefst gewoon mijn bullit natuurlijk
alvast bedankt
gr ruud
Geplaatst: 11 jul 2013 10:37
door homoetje
Een bos gaat harder dan een bullet. Maar als jij niet op wilt vallen dan moet je gewoon niet opvoeren. Als ze je pakken ben je toch wel de sjaak op de roller.
Als je bang bent om gepakt te worden moet je gewoon standaard gaan rijden.
Geplaatst: 11 jul 2013 10:58
door buitertje
en krukas maakt niet uit hoor voor 65cc dat kan gewoon
Geplaatst: 11 jul 2013 12:24
door ruudjuh92
ik ben niet bang om gepakt te worden hoor
als ze mijn papieren innemen is het een middagje werk en ik kan weer de weg op
dat is het probleem niet
ik heb een aerox gehad die 122 op de testbank liep
dus ik rijd al 5 jaar flink opgevoert rond
het is alleen dat ik niet wil dat tie te veel geluid gaat maken
en tevens vind ik de looks van een tecno bullit gewoon mooi
het is echter wel een probleem dat ons ma het opvoeren alleen goedkeurt als de kosten relatief gezien laag blijven
het is namelijk de tomos van ons pa, maar deze rijd er nooit op
het is mijn bedoeling dat als ik de 55 - 60 km/h haal dat het dan voldoende is
maar zou ik deze snelheid halen met mijn setup en een airsal 50 snel icm met mijn gewicht en lengte
als ik een andere uitlaat koop dan moet het een uitlaat zijn die veel verschil maakt tov nu kwa snelheid
dus een die goed past bij de 50 snel
als ik met die bullit gewoon de 55 - 60 km/h kan halen is het gewoon prima
ik geloof ook wel dat de tecno bos een goede uitlaat zal zijn maar kwa vorm lijkt het mij geen uitlaat die een wereld van verschil zal maken
als ik dan voor een andere uitlaat zou gaan dan wordt het een terugloop uitlaat
echter wil ik dit liever niet doen wegens dat ik dan wegens geluid definitief moet stoppen met mijn project van ons ma
dat is dus de reden dat ik graag mijn bullit uitlaat wil behouden
gr ruud
Geplaatst: 11 jul 2013 12:32
door homoetje
Met een 50cc gietijzer haal je die snelheid makkelijk hoor. Daar hoef je geen 50 snel voor te kopen.
En teruglopers maken zelfs bijna geen geluid, ik had de demperwol er deels uit gehaald omdat ik hem bijna niet hoorde.
Maar als jij geen andere uitlaat wil dan kan ik je niet verder helpen.
