voortandwiel bout
Geplaatst: 08 jul 2013 09:54
door noahhoekendijk
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? /
Sinds wanneer speelt dit probleem? ja is al paar x gebeurt
Wat is het probleem? /
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? /
hey ik kwam vannochtend achter dat mijn voortandwiel bout los zat dus ik probeerde hem vast te daaien maar bleef ie los zegmaar als ik de ahtervand op de grond zette en gas gaf draaide die bout wel maar tandwiel niet
Re: voortandwiel bout
Geplaatst: 08 jul 2013 21:42
door shadowranger
Klinkt mij als een dolgedraaid hart van het voorste kettingwiel. De moer hoort in principe de boel aangedraaid te houden, en mag niet apartvan het kettingwiel draaien. Zo te lezen is de blokkering van het plaatje ook al weg dan..
Zit niets anders op dan een nieuw voortandwiel te kopen, maar kijk voior die tijd even naar de as waar deze op hoort te zitten of de spiebanen niet ook zijn weggevreten. Anders koop je eea voor niets.
Geplaatst: 10 jul 2013 23:21
door noahhoekendijk
bedankt ik ga het tandwiel er aan lassen watnt het ass is ook versleten enz
Geplaatst: 11 jul 2013 18:50
door shadowranger
Zou ik niet doen. De as is een geheel met het middentandwiel in de bak. Als die dus ook versleten is zul je die moeten vervangen.
Geplaatst: 11 jul 2013 19:40
door noahhoekendijk
nou kijk als ik hem los op 3 puntjes las kan ik hem er zo afhalen met slijptol dusja
Geplaatst: 11 jul 2013 22:56
door buitertje
dat gaat niet lang houden
Geplaatst: 11 jul 2013 23:01
door noahhoekendijk
wat zou i anders doen hij doet het nu wel maar josdijkman zij dat dat de beste optie was
Geplaatst: 11 jul 2013 23:08
door shadowranger
Als je advies hebt gevraagd om het op de beun manier te doen is dit de manier. Wil je een permanentere nette oplossing dan moet je het middentandwiel vervangen.
Geplaatst: 12 jul 2013 08:45
door homoetje
Kan me niet voorstellen dat josdijkman aanraad om je tandwiel vast te lassen eigenlijk...
Geplaatst: 12 jul 2013 12:55
door noahhoekendijk
jawel was week geleden naar jos gegaan en die zij ja je kunt het vervangen maar kost veel geld lijkt me goed om het te lassen
Geplaatst: 12 jul 2013 13:26
door homoetje
Is wel een hele erge beun oplossing voor zo`n goede brommerzaak.
Hoever is die as versleten? Heb je een foto want misschien kan je de tanden nog iets oplassen en bij slijpen met de dremel of instrumenten vijltjes.
