Tomos Revival Uitlaat
Geplaatst: 09 jul 2013 21:39
door Brian
Ik probeer mijn snorbrommertie ietsjes sneller te laten lopen, setup uurtje geleden:
Standaard 49cc Snorcilinder
Carb. 16mm
TWV 26-22
Speedy/Fun standaard uitlaat (denk ik, met zo een heel klein gaatje aan het einde).
GPS snelheid: 47km
Nu:
Airsal 65cc (ja pijltje naar de uitlaat poort....)
Carb. 16mm
TWV 26-22
GPS snelheid: 50km
De bougie is in het midden bruin en een klein zwart druppeltje aan de onderkant van de ring (5 minuutjes met nieuwe blokje gereden)
De VRAAG!!!:
Licht deze snelheid nu echt aan het uitlaatje dat ik ineens 25km harder ga als ik er een technigas op zet? of kan het aan iets anders liggen dat ik over het hoofd zie?
Re: Tomos Revival Uitlaat
Geplaatst: 09 jul 2013 22:28
door buitertje
uitlaat scheelt heel veel maar wat is de binnen diameter van je spruitstuk? nog 9mm?
Geplaatst: 10 jul 2013 17:58
door shadowranger
Die speedy kan de uitlaatgassen niet snel genoeg kwijt voor de 65 cc. Beter zet je er een Reverse of Bos uitlaat op.
Geplaatst: 11 jul 2013 17:34
door Brian
Oke bedankt voor de tip, de diameter is evengroot als de ingang naar het blokje en er zit geen begrenzing in dus dat zal het niet zijn.
Geplaatst: 11 jul 2013 23:01
door buitertje
ik denk niet dat jij een binnen diameter van 15mm hebt in je spruitstuk als je alleen de begrenzer eruit hebt gehaald en de bocht enzo niet hebt opgeboord
Geplaatst: 12 jul 2013 15:16
door Brian
Aangezien het spruitstuk niet bij het 65cc pakketje zat en de oude met een zo een vage bout die je zelf niet kan aan-afdraaien heb ik een nieuwe gehaald bij de brommerboer, deze heeft mij verteld dat het een onbegrensde was.
Geplaatst: 12 jul 2013 16:22
door buitertje
ja onbegrensd is 14mm das een brom spruitstuk
Geplaatst: 12 jul 2013 17:14
door homoetje
Nee 12mm zelfs. Staat er op.
Geplaatst: 12 jul 2013 17:32
door TheStealthSpy
Klopt.
Geplaatst: 12 jul 2013 18:58
door Brian
Ik heb nu een stukje verder gereden en opnieuw de bougie bekeken,
Lijkt er op dat er een grotere sproeier in moet, haal er morgen wel even eentje, ik hou jullie op de hoogte
Geplaatst: 12 jul 2013 21:33
door brother
ja sproeier mag wel iets groter inderdaad.
hoe zit het met je luchtfilter ook iets aan veranderd?
Geplaatst: 12 jul 2013 22:07
door Brian
Nee, standaard openlucht filter.
Geplaatst: 13 jul 2013 13:37
door Brian
Sproeier 66 er in gezet ik had 60 maar 66 was de enige die de brommerboer had liggen, toen ging hij sputteren.
Nu 62 er in gezet via ander brommerboer loop stuk lekkerder ook lekkerder dan 60, maar kom nog steets niet voorbij de 50km/h
Geplaatst: 13 jul 2013 14:01
door Brian
Powerfiltertje geprobeerd maar dat klint alsof ik een lekke uitlaat heb. Gelijk weer er af gehaald xD. Techno uitlaatje besteld voor 38 euri als die er op zit laat ik weer wat weten, als iemand nog ern ander idee heeft hoor ik het graag
Geplaatst: 13 jul 2013 17:41
door buitertje
zoals ik al vaker heb aangegeven het spruitstuk veranderen naar 15mm of opboren
Geplaatst: 13 jul 2013 21:45
door brother
membraam aanpassne
flow van spruitstuk naar membraam veranderen
juiste cilinderkop
nouja spruitstuk veranderen en eventueel kun je gaten in je luchtfilterhuis boren
