Moer vliegwiel loskrijgen
Geplaatst: 06 aug 2013 21:41
door ocguru
Welke Tomos model heb je? S25/2
Wat is het bouwjaar? 199x
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds vandaag
Wat is het probleem? Moer los krijgen
Hoi.
Ik wil graag de ontsteking van snor naar brom zetten alleen ik krijg de moer van het vliegwiel niet los. Ik neem aan dat dit gewoon normaal rechts draad is ? Dus linksom draaien om hem los te krijgen ?
Hoe kan ik het beste het vliegwiel vasthouden zodat die niet meerdraait? Met een zuigerstop lees ik overal dat dat nogal slecht is voor je blok en lagers.
Re: Moer vliegwiel loskrijgen
Geplaatst: 06 aug 2013 21:53
door Ping
Met een oliefilter sleutel bijv.
Geplaatst: 07 aug 2013 09:17
door RBurgundy
Volgens mij kan je bij een Tomos met een zuigerstop niet zoveel kwaad, mits je het met beleid doet.
Als je het vliegwiel gaat tegenhouden lijkt mij dat er ook een kans is dat je sneller de krukasspie kan verneuken.
Geplaatst: 07 aug 2013 15:08
door Joren
Gewoon luchttol erop, issie zo los. Niks tegenhouden, gewoon tol op volle druk.
Geplaatst: 07 aug 2013 15:09
door shadowranger
Zo vast zit die moer nou ook weer niet om er met een slagmoersleutel op te gaan zitten.
Geplaatst: 07 aug 2013 18:04
door Ping
Zo doe ik het ook , en nergens last van.
MET BELEID : eerst rustig de zuiger tegen de stop aan draaien , daarna pas kracht opvoeren totdat de moer los komt.
zuigerstop is ook handig als je de koppelingshuis moet los halen.
Geplaatst: 07 aug 2013 20:23
door ocguru
Oke bedankt voor de tips mensen.
Maar het is wel gewoon normaal rechts draad wat op de krukas zit?
Dus linksom is los.
Geplaatst: 07 aug 2013 20:34
door Ping
ja klopt idd
succes met de klus
Geplaatst: 07 aug 2013 21:52
door homoetje
Niet iedereen heeft een luchttol beschikbaar he...
Zuigerstop is het zeker waard voor dat luttele bedrag.
Geplaatst: 07 aug 2013 23:52
door ocguru
Nog klein vraagje.
Wat voor diameter vliegwieltrekker moet ik hebben? Ik zie een hoop verschillende maten op internet staat. m22,m24,26.
Ik heb zo soort vliegwiel. Iskra dacht ik?
Geplaatst: 08 aug 2013 19:43
door ocguru
Moer is eraf.
Een electrische slagmoer sleutel meegenomen van het werk. Met twee seconden was hij eraf.
Iemand nog tips wat voor vliegwieltrekker ik moet hebben?
Geplaatst: 09 aug 2013 00:04
door Frnk93
als je naar de brommerboer in de buurt gaat vraag je daar gewoon om een vliegwieltrekker voor n tomos, weet bijna zeker dat ze je dan wel kunnen helpen:P
Geplaatst: 10 aug 2013 11:33
door shadowranger
Ik dacht dat het een Bosch was M19x1
