koppeling A3
Geplaatst: 15 aug 2013 00:55
door jeroenwem
Welke Tomos model heb je? A3
Wat is het bouwjaar? 198x
Sinds wanneer speelt dit probleem? nvt
Wat is het probleem? nvt
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nvt
Ik heb vandaag mijn blok uit elkaar gehaald om de lagers te vervangen en te kijken of alles nog in orde is. Helaas kwam ik tot de ontdekking dat mijn koppeling kapot is, het binnenste ijzer is aan het verbrokkelen. Nu is mijn vraag of ik een koppeling van een A35 in mijn A3 blok kan doen?
Jeroen.
Re: koppeling A3
Geplaatst: 15 aug 2013 00:58
door buitertje
heb je een 1 speed of 2 speed koppeling? 2 speed is gewoon over te zetten
Re: koppeling A3
Geplaatst: 15 aug 2013 01:05
door jeroenwem
Bedankt voor de snelle reactie.
Ja ik heb een 2 speed, dus een a35 koppeling moet geen probleem zijn?
Re: koppeling A3
Geplaatst: 15 aug 2013 08:23
door KevinHamer
Ik heb het toevallig laatst zelf ook gedaan, is geen probleem!
Re: koppeling A3
Geplaatst: 15 aug 2013 10:23
door buitertje
kun je gewoon over zetten. a35 is de algemene benaming voor onderdelen. in de meeste tomos passen die onderdelen
Re: koppeling A3
Geplaatst: 15 aug 2013 12:59
door jeroenwem
Oke bedankt dan ga ik dat proberen.
Re: koppeling A3
Geplaatst: 16 aug 2013 12:45
door shadowranger
Even time-out: Wat voor koppelingshart heb je nu? Die met vertand hart of met platte kanten? of te wel met 1 gat of 2 gaten in de segmenten? Eea is niet uitwisselbaar zonder de krukas te wijzigen.
Re: koppeling A3
Geplaatst: 16 aug 2013 17:12
door jeroenwem
Weet ik niet, waar kan ik dat precies aan zien?
Re: koppeling A3
Geplaatst: 16 aug 2013 17:47
door shadowranger
Anders vragen dan, zit de moer geborgd met een plaatje of niet? In het eerste geval, platte kanten, in het tweede vertand hart.
Segmenten met 1 gat is voor oude A3 modellen met plat hart in de koppeling, die met 2 voor A35 etc.
Re: koppeling A3
Geplaatst: 16 aug 2013 19:15
door jeroenwem
Ik heb die met 1 gat, dus de oude? Waar kan ik een nieuwe vandaan halen?
Re: koppeling A3
Geplaatst: 17 aug 2013 10:04
door shadowranger
Hier hebben ze de oude type koppelingsegmenten.
1e en 2e versnellingsegmenten zijn hetzelfde.
Re: koppeling A3
Geplaatst: 17 aug 2013 12:32
door jeroenwem
Oke hartelijk bedankt.
