DRINGENDE VRAAG - Blok revisie/Blok splitsen
Geplaatst: 21 aug 2013 02:08
door empowered
Het blok is klaar om gesplitst te worden. Ik ben namelijk bang dat ik me krukas helften uit elkaar trek kan dat? Zijn er alternatieven om het blok te openen?
Het gaat om een a35.
thx :
Re: DRINGENDE VRAAG - Blok revisie/Blok splitsen
Geplaatst: 21 aug 2013 08:20
door RBurgundy
Geplaatst: 21 aug 2013 08:27
door shadowranger
Krukas trek je niet zomaar uit elkaar. Zoals in het filmpje te zien zul je een van de twee kanten uit het lager moeten tikken of met lager en al verwijderen uit het carter.
Geplaatst: 21 aug 2013 17:41
door empowered
bedankt dat gaat wel lukken. Hoe krijg ik de nieuwe lagers en de krukas erweer in?
Geplaatst: 21 aug 2013 21:51
door shadowranger
Heb je dit al in de
wiki gelezen? Staat alles in beschreven.
Geplaatst: 21 aug 2013 22:43
door empowered
Het staat er niet letterlijk in. Ik ga er vanuit dat als de lagers erin zitten dat ik de krukas er rustig in kan tikken? ohja, ik weet wel hoe de lagers er in moeten was ff een typ foutje wou alleen weten hoe ik het best de krukas er weer in de lagers kan doen..
Geplaatst: 22 aug 2013 16:54
door shadowranger
Idd, gewoon rustig en beheerst de krukas weer in de lagers laten zakken. Vergeet eventuele ringen (die er ook afgekomen zijn) niet te monteren. Eventueel kun je om spanning op de lagers weg te nemen af en toe een tikje geven op de kop van de krukas (zeker als de carterhelften weer bijna bij elkaar zijn).
Geplaatst: 26 aug 2013 14:05
door empowered
Ik heb bij de brommerzaak me lagers eraf laten persen maar ze hadden mij geen ringen gegeven. is dat erg?
Geplaatst: 26 aug 2013 20:09
door shadowranger
Zaten ze er wel bij, dan moet je ze wel hebben. Als er geen in zaten, dan niet natuurlijk.
