originele vierkante koplamp aansluiten op s25
Geplaatst: 13 sep 2013 22:11
door ruudjuh92
hoi allemaal
t al weer ff geleden maar gelukkig had ik jullie niet nodig wegens dat mijn tomos het prima doet
ik kon nu via via aan een vierkante koplamp met teller komen
ik had namelijk eerst een ronde koplamp zonder teller ( wel met fietstellertje )
nu heb ik alles netjes gemonteerd
echter zit ik wel met een probleem
ik heb 3 draden op mijn oude lamp aangesloten zitten
namelijk een :
bruin/groene
blauwe
witte
ik heb op mijn vierkante teller ook 3 aansluitingen zitten volgens mij
echter weet ik niet welke draad waarop moet
ik had zelf ook al wat gezocht op het forum
ik had dus gevonden dat blauw ( grootlicht ) helemaal links moet
wit in het midden
en bruin/groen op de half verticale helemaal rechts
klopt dit want de teller was iets anders dan bij mij
daar zat er namelijk ook nog een grijze draad tussen de blauwe en de witte
die heb ik dus niet
alvast bedankt
gr ruud
Re: originele vierkante koplamp aansluiten op s25
Geplaatst: 13 sep 2013 23:48
door shadowranger
De grijze draad is voor de tellerverlichting. Samen met een massadraad moet je deze op de aansluitingen doen van het lampje van de teller. De extra blauwe is voor de aanduiding voor het grootlicht als je deze inschakelt, en zit in het cockpitje.
Kijk anders ook even de electrische schema's na in onze wiki.
Geplaatst: 13 sep 2013 23:58
door ruudjuh92
ok maar heeft iedere s25 deze draden voor de teller verlichting etc
ik heb wel een aantal draden extra aan mijn kabelboom over bij het balhoofd
ik heb echter nog niet gekeken welke kleuren dit zijn
dat ga ik morgen ochtend gelijk ff doen
maar ik moet dus nog een extra blauwe draad hebben
en een bruin/groene ( massa )
en een grijze
verder kloppen de draden van de koplamp goed op de manier zoals ik het opgeschreven had ?
thanx voor je reactie
gr ruud
Geplaatst: 14 sep 2013 00:16
door ruudjuh92
hoi
ik heb net het universele electrische schema bekeken
hier stond dat op de koplamp de volgende draden moeten
blauw
bruin
wit
op de teller moeten deze draden
bruin/groen
grijs
als je dus in de koplamp kap kijkt
kan je dan van beide van links naar rechts de kleuren opnoemen
want dat kan ik niet opmaken uit het electrisch schema
k vind het sowieso al erg lastig om het te begrijpen wat er staat
motorisch lukt alles prima maar electrisch ben ik echt een ramp
heel erg bedankt alvast
gr ruud
Geplaatst: 14 sep 2013 00:20
door ruudjuh92
of is het gewoon in de volgorde vanuit het schema
en dus van onder naar boven de draadkleuren aflezen en dit dan monteren van links naar rechts
gr
Geplaatst: 14 sep 2013 17:17
door shadowranger
Nee, pictogrammen op de lampbehuizing zijn leidend.
Blauw is grootlicht, wit dimlicht en massa bruin of bruin/groen. Teller verlichting is optioneel en nee niet alle modellen zijn uitgerust in de kabelboom met een grijze draad hiervoor. Maar dat kun je makkelijk aftakken van de achterlichtdraad onder de motorkap (ook grijs) en vervolgens naar boven leiden door de bestaande kabelboom of erlangs. Verder een massa-aftakking maken en voilá.
Geplaatst: 14 sep 2013 21:34
door ruudjuh92
hoi
ik heb vanmorgen de kabels op de manier van het schema aangesloten
dus afgelezen van onder naar boven
en dan volgens dezelfde volgorde van links naar rechts erin gestoken
alles werkt incl teller verlichting
ik had er een losse grijze en bruine draad bij zitten in mijn kabelboom
de teller deed het echter maar even
want na nog geen km rijden stopte de teller ermee
ik dus gelijk naar huis om te kijken waar het aan lag
nu was de teller kabel gebroken presies op het punt waar er een scheur in de buiten mantel zat
k heb dus ff een nieuwe kabel gekocht en nu doet tie het prima
ik twijfel echter of er een limiet op de teller zit
voorheen liep tie op de fietsteller 65 a 68km/h
en op de tomos teller geeft tie maar 60km/h aan
de max van de aanduiding op de teller dus
thanx voor de hulp
gr ruud
Geplaatst: 15 sep 2013 01:52
door buitertje
de originele tomos tellers geven veelste weinig aan ik rijd de teller uit met dat ding(net btw) en op fiets teller rijd ik veel harder.
Geplaatst: 15 sep 2013 14:48
door Zeurdoos
En waar heb je de fiets teller mee gecontroleerd
probeer hem maar eens te eiken met een GPS teller
Geplaatst: 15 sep 2013 15:10
door RBurgundy
De Tomos tellers geven bij mijn AT50 en Youngster juist teveel aan. Meestal iets van 5 km te snel vergeleken met mijn telefoon GPS.
Geplaatst: 15 sep 2013 22:57
door buitertje
allang gedaan komt aardig in de buurt
