Geplaatst: 06 okt 2013 14:38
door nick123
Re: Tomos A35
Geplaatst: 06 okt 2013 19:13
door boeat
Ik zou is een nieuwe een maatje warmer bougie proberen
Re: Tomos A35
Geplaatst: 07 okt 2013 13:06
door nick123
Er zit nu al hittegraat 9 in geloof ik..
Re: Tomos A35
Geplaatst: 07 okt 2013 15:12
door homoetje
Hittegraad 9 bij NGK is een koude bougie, doe is hittegraad 7 van NGK. Ik had ook dat met een te koude bougie, hij kon zichzelf niet reinigen omdat hij niet op de juiste temperatuur kwam.
Re: Tomos A35
Geplaatst: 07 okt 2013 20:08
door boeat
Hittegraad 7 heb ik idd ook.
Met redelijk de zelfde setup.
Re: Tomos A35
Geplaatst: 08 okt 2013 17:27
door nick123
Ik heb er nu een hittegraat 6 in gedaan en hij doet nogsteeds hetzelfde, hij trekt valse lucht op spruitstuk dus dat even dicht maken en kijken wat hij doet
Re: Tomos A35
Geplaatst: 08 okt 2013 18:19
door boeat
dit moet haast wel je ontsteking zijn.
Met valse lucht reageert je bromfiets heel raar op het mengsel.en merk je dit vooral aan je gasreactie.
Re: Tomos A35
Geplaatst: 09 okt 2013 15:01
door nick123
Vandaag komen nieuwe onderdelen binnen dus ff alle pakkingen vernieuwen en kijken of het dan nog zo is en anders toch nog even de ontsteking nakijken, bedankt
Re: Tomos A35
Geplaatst: 09 okt 2013 17:59
door boeat
succes!
Re: Tomos A35
Geplaatst: 09 okt 2013 18:29
door nick123
bedankt maar...
ik heb hem in elkaar gestoken en nog steeds..
hij draaid stationair en zo dra ik gas geef weer toeren weg bwoaaap en weer 2 x ontsteken en weer weg bwoaap, ik weet nu dus vrijwel zeker dat dit de ontsteking is.. wat zou dit kunnen zijn aan de ontsteking iets kapot of verkeerd afgesteld? heb snor stand al gedaan brom stand en beetje tussen in gekloot maar dat hielp ook niet wel dat hij bij snorstand langer weg viel en bij bromstand viel hij vaker weg in een kortere tijd.. ik zou niet weten aan wat dit kan liggen aangezien ik niet zoveel verstand heb van een ontsteking waar geen contactpuntjes op zitten.
Re: Tomos A35
Geplaatst: 09 okt 2013 19:34
door nick123
bedankt het werkt met weer een andere boegie ! ngk bpr6es
Re: Tomos A35
Geplaatst: 10 okt 2013 20:19
door boeat
kijk..... goed gedaan!
Re: Tomos A35
Geplaatst: 22 okt 2013 20:33
door brother
nu willen we wel een filmpje waar hij goed rijdt!
en raad je wel aan om nieuwere type wielen erin te zetten in verband met remkracht
