Valse Lucht?
Geplaatst: 10 okt 2013 11:50
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? Geen idddeee
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds de aankoop,
naar verandering Cilinder speelt het nogsteeds ( wel in mindere vorm heb ik het idee)
Wat is het probleem? Start slecht, en "BROAPP" effect..
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nieuwe Cilinder
Ik heb het idee dat mijn brommer valse lucht zuigt,
Hij start namelijk slecht, en hij heeft het wel bekende "broaapp" geluid,
wanneer hij warm is heeft hij dit een stuk minder, blijft ook draaien, wel erg onrustig (beetje schokkend)
wat ik bijna zeker weet is dat het niet een kwestie van een andere sproeier monteren is.
Ik heb net even gekeken of hij valse lucht zoog,
namelijk door met rem reiniger bij het spruitstuk te spuiten.
Hierna viel hij uit.
Betekend dit dat hij daar valse lucht zuigt?
en nu? :$
Eventueel nog handig om te weten,
setup :
65CC Airsal
65cc technigas uitlaat
dellorto 14/12
Sproeier 61
en nu? :$
setup :
65CC Airsal
dellorto 14/12
Sproeier 61
