tapeind
Geplaatst: 23 okt 2013 13:38
door flogsway
Welke Tomos model heb je? a3 s25
Wat is het bouwjaar? geen idee
Sinds wanneer speelt dit probleem? n.v.t
Wat is het probleem? n.v.t
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? n.v.t
zou ik een tapeind van uitlaatbevestiging met loctite 3450 kunnen lijmen in me cilinder
Re: tapeind
Geplaatst: 24 okt 2013 10:20
door tomos 80kmh
Nee in verband met de hitte gaat dat niet
Re: tapeind
Geplaatst: 24 okt 2013 10:42
door Ping
Tapeind laten vervallen en een 6mm inbus erin draaien kan ook
Re: tapeind
Geplaatst: 24 okt 2013 11:05
door flogsway
mogge meneer ping, een kennis van me heeft poosje geleden geprobeerd nieuw draad te tappen maar heeft eigenlijk alles vernaggeld en nou is ander gat in cilinder ook het schroefdraad naar ze grootje, denk dat ik beter een andere cilinder op het blok kan zetten
Re: tapeind
Geplaatst: 24 okt 2013 14:24
door flogsway
toevallig geen cilinder met goed draad liggen voor me Mister Ping
Re: tapeind
Geplaatst: 24 okt 2013 18:30
door Ping
Ik heb er nog wel 1 liggen
Aluminium ( airsal ) met dremel bewerkt ...
Is dus een snelle cilinder. <O~
Re: tapeind
Geplaatst: 24 okt 2013 20:18
door flogsway
moet er dan nog wat veranderd worden aan andere dingen en wat vraag je ervoor, zeg het eerlijk ga niet te veel meer spenderen aan het oude beestje
