Nieuwe cilinder
Geplaatst: 01 nov 2013 20:07
Welke Tomos model heb je? A3-B
Wat is het bouwjaar? 1990
Hallo forummers,
Ik ben van plan om aan mijn Tomos te gaan knutselen, met o.a. een nieuwe cilinder.
Momenteel is het een ei-cilinder op een 2-speed blok (45 km/h). De huidige carburateur is de originele Encarwi.
Kan deze blijven zitten of is het beter om er een nieuwe op te zetten (i.v.m. spruitstuk?).
De uitlaat is een Tecno standaard, die kan gewoon blijven zitten dacht ik.
Nu is het plan om hier een standaard membraancilinder op te zetten, volgens andere topics op dit forum moet dat geen probleem zijn. Ik ben bekend met het feit dat de pistonpen van de oudere zuigers 10 is en die van de nieuwe zuigers 12, maar als ik een 38mm zuiger met pen 10 koop is dat probleem opgelost toch?
Hierbij het bestellijstje voor deze aanpassingen:
- Cilinder: DMP 50cc Tomos A3 (Gietijzer) ( http://www.tomoshop.nl/catalog/dmp-tomo ... p-786.html )
- Cilinderkop: DMP 38mm hogedruk kop ( http://www.tomoshop.nl/catalog/cilinder ... p-938.html )
- Zuiger: A3 38mm pen 10 ( http://www.tomoshop.nl/catalog/zuiger-a ... p-945.html )
In het geval dat er een nieuwe carburateur op moet:
- Dellorto SHA 14/12 ( http://www.tomoshop.nl/catalog/dellorto ... -1325.html )
- Spruitstuk 15mm (18mm buitenmaat) voor Dellorto SHA ( http://www.tomoshop.nl/catalog/spruitst ... p-951.html )
Is dit een beetje compleet of mis ik nog zaken?
Als er voor een bepaald onderdeel een beter alternatief is, dan hoor ik dat graag
Hallo forummers,
