Tomos Onsteking
Geplaatst: 10 nov 2013 14:52
Welke Tomos model heb je? Tomos A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? bij aankoop
Wat is het probleem? tomos onsteking werkt niet, komt 0,3 V uit
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nieuwe onsteking, zelfde probleem.
Ik ben niet zon groentje in tomosje's maar omdat ik nieuw ben op dit forum begin ik in de beginners afdeling ;')
Ik heb een probleem met mn tomos.
Ik heb een contactpunten ontsteking die maar steeds geen stroom wilt geven.
Eerst had ik een ontsteking waar er een vonk was tussen de contactpunten. Tuurlijk had ik daar de condensator kunnen vervangen, maar ik kon voor een tientje al een tweedehandse krijgen. Die kerel garandeerde dat die het deed, maar dat blijkt
Als ik met de multi-meter 1 draad aansluit op de zwarte draad uit de ontsteking en de andere draad op een kaal plek van het blok en dan kick, krijg ik 0,3 Volt
In electra ben ik nooit zo goed dus misschien kunnen jullie me helpen. Ik zou het namelijk echt niet weten
hoor het graag
hoor het graag
