Kickstartveer
Geplaatst: 14 jan 2014 16:46
door EmielTieben
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? weet ik niet
Sinds wanneer speelt dit probleem? 1 dag geleden
Wat is het probleem? ik heb de kickstart veer eraf maar weet niet hoe hij erop moet
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? de kap eraf van voortandwiel
ik weet niet hoe de kickstart veer erop moet.
Re: Kickstartveer
Geplaatst: 14 jan 2014 18:06
door ericje627
Vwb de montage is het heel eenvoudig. Het onderdeel waar de veer in moet passen (gaatje) zit in de mof die het kickstartpedaal laat scharnieren en op de as vast zit met de spie. Als je dat onderdeel wat beter bekijkt weet je waar het gaatje zit. De veer moet tussen carterkap en plaatje aan de binnenkant zitten en het kromme deel erachter haken.
Montage: Draai de as met het platte deel horizontaal. Dan de mof erop en ervoor zorgen dat het horizontale deel van de veer goed in het gaatje komt. Schuif de mof nu verder op de as en met het pedaal erop draai je, met de klok mee rechtsom, de veer op spanning totdat het gat voor de spie gelijk ligt met het platte vlak van de as. Nu de spie erdoorheen van links naar rechts, zodat de schroefdraad er aan de rechterkant uitkomt. Eventueel met een hamer lichtjes tikken om de mof en de spie goed gericht te krijgen. Zit alles goe dan kun je het geheel gecontroleerd weer laten terugkomen. Monteer nu het busje bovenin bij de spie in het pedaal en draai de moer erop.
Uit: viewtopic.php?f=52&t=11280
