Tomos blijft hangen onderin 2e versnelling
Geplaatst: 16 jan 2014 15:32
Welke Tomos model heb je? A5 Blok Revival
Wat is het bouwjaar? @004?
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds er nieuwe cilinder,krukas, krukaslagers en carburateur op zit
Wat is het probleem? Tomos lijkt geen vermogen te hebben, als hij overschakelt naar de tweede versnelling blijft hij daar "hangen"
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Alles
Na een warmloper van de tomos was mijn cilinder niet echt best meer.
Er zat al een vreemde tik in het blok dus meteen maar krukaslagers vervangen en een 50cc snel van DMP erop gezet.
Sindsdien eigenlijk van alles gedaan om het blok goed draaiend te krijgen maar ik krijg het gewoon maar niet voor elkaar.
Hij rijdt in zijn 1 best goed maar als hij overschakeld naar zijn 2 dan blijft hij daar onderin toerenbereik hangen.
Heb al ander carb geprobeer, veel verschillende sproeiers geprobeerd, ontsteking afgesteld, nieuwe bougie mar alles zonder resultaat.
de setup is nu :
- 50cc snel DMP
- dellorto 15/15 carb (origineel heb ik nog maar zelfde resultaat )
- sproeier 58 (heb van 50 ->60 geprobeerd en 70 en 72 maar geen resultaat )
- imitatie membraan (origineel heb ik nog maar zelfde resultaat)
- techno uitlaat (zat er al onder)
- NGHK 6 bougie
Heeft er iemand nog een idee waar ik naar kan kijken?
denk zelf dat het met afstellen te maken heeft aangezien mijn cilinder heel zwart is aan de binnen kant, topje bougie heeft wel de goede kleur.
de setup is nu :
- 50cc snel DMP
- NGHK 6 bougie
