Probleem met tomos, Koppeling/rollenkooi?
Geplaatst: 18 jan 2014 13:45
door Le0nard
Hoi,
Ik heb een probleem met mijn Tomos, al diverse topics doorgezocht en gelezen en helaas niet veel wijzer geworden.
Ook heb ik na het lezen hiervan het vraagtekenveertje vervangen want deze bleek ook kapot te zijn.
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen hiermee want ik weet het ook niet meer.
Het ''Lijkt'' een probleem met de koppeling te zijn, maar wanneer ik de koppeling heb bekeken lijkt mij daar juist niets mee aan de hand te zijn? *Ziet er naar mijn weten gewoon goed uit*.
Ook kwam ik tegen dat het misschien het ''Rollenkooi'' kon zijn, maar deze ziet er ook goed uit.
Kunnen jullie mij hierbij helpen, en wat jullie ''Ideeën'' hierbij zijn.
http://www.youtube.com/watch?v=eN9DtRhN ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=eviuz3Xv ... e=youtu.be
Re: Probleem met tomos, Koppeling/rollenkooi?
Geplaatst: 18 jan 2014 20:52
door bobjan71
wat is het probleem ???
Geplaatst: 19 jan 2014 14:11
door JesseJeremy
Geplaatst: 19 jan 2014 15:55
door Le0nard
Bekijk de youtube filmpjes dan hoor je het probleem, iets met doorslippen?
Maar vraagtekenveertje had ik al vervangen, zoals vermeld was.
Geplaatst: 25 jan 2014 18:30
door Le0nard
Geplaatst: 25 jan 2014 20:27
door homoetje
Versleten voortandwiel hart kan het zijn.
Geplaatst: 26 jan 2014 20:17
door shadowranger
Het niet pakken van de koppeling is te wijten aan een gebroken vraagtekenveertje, verkeerd om gemonteerd veertje of gebroken rollenkooi. Deze zitten allen aan de achterzijde van het middelste stel tandwielen. Als je de brommer op de middenstandaard zet en met het achterwiel vrij gasgeeft, pakt de 2e versnelling wel? Dan ligt het niet aan het voorste kettingwielhart.
Geplaatst: 27 jan 2014 16:27
door Le0nard
Wanneer de tos op een bok staat draait het wiel gewoon, en meer gas = harder draaien.
Zodra achterwiel de grond raakt/ik ga erop zitten dan begint die met het ''door slippen".
Geplaatst: 27 jan 2014 22:27
door shadowranger
Heb je al achterop het middelste stel tandwielen gekeken naar wat ik je heb gezegd? Je zal niet de eerste zijn met een gebroken rollenkooi. Ter voorbeeld en illustratie:
Geplaatst: 06 mar 2014 15:46
door Le0nard
Tijdje weggeweest en andere brommer gebruikt, ben ik toch maar aan de slag gegaan met de tomos.
Het bleek inderdaad de rollenkooi te zijn die gebroken was, deze gekocht en terug geplaatst.
Echter heb ik nu 2 andere problemen, waar ik totaal niet uit kom en ook nergens kan terug vinden.
Vraag 1: Wat is dit en waar hoort deze.
Vraag 2: Mijn koppeling komt tegen mijn versnellingen aan, hoe los ik dit op?
#help..
Geplaatst: 06 mar 2014 20:23
door Ping
Foto 1 is de rembeugel die er overigens niet meer recht uitziet.
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Vra ... _vervangen
2 : ring op de krukas plaatsen voor dat je de koppeling er op schuift.
Geplaatst: 06 mar 2014 21:41
door Le0nard
Thanks!
Morgen maar even een nieuwe rembeugel kopen/bestellen en zoeken naar de kering ring/bus/ding
Geplaatst: 07 mar 2014 14:02
door shadowranger
Dikke ring die dezelfde binnendiameter heeft als de krukas waar de koppeling op schuift. Kan niet missen.
Geplaatst: 18 mar 2014 23:21
door Borcheld11
De rollen kunnen zich ook genesteld hebben, heb ik zelf ook gehad.
succes
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Rol ... _repareren
Geplaatst: 18 mar 2014 23:34
door Le0nard
Nee hij was gebroken, had inmiddels al een nieuwe gekocht en brommer rijdt weer als vroeger.
