21 mm dell overkill op max tuned 60cc airsal
Geplaatst: 20 feb 2006 14:18
door tomos dude
Jah de titel zegt het al.
IK heb me ciliner max laten tunen ij abt en me carterhelfde doe ik zelf.
Maar nu heb ik een 21 mm dell liggen met een mina spruitstukje
Is dit te overkill of krijg ik het misshien niet afgesteld.Ik heb ook nog een 16mm met een onbegenst spuitstuk.
Gr robert
Geplaatst: 20 feb 2006 15:15
door Milan
goh jah wat is overkill
Ik kan je zeggen dat de meeste getunede tomosjes het goed doen met een 15/16 mm, vaak hoef je niet veel hoger te gaan zitten. Ik denk wel dat het overkill is, maar dat je het wel afgesteld krijgt.
suc6 ermee, Milan
Geplaatst: 20 feb 2006 18:37
door Vuile Beunkoe
hm
ik dacht dat opv inlaatpoort + 10% de optimale carb grootte was...
dus word ff meten.
ik denk zelf dat het best wel kan, maar met de 16 zal die ook goed lopen hoor
Geplaatst: 20 feb 2006 21:48
door PraatPaal
is geen overkill, gewoon goed afstellen
iets als een optimale grote bestaat niet, er is een formule voor maar deze is hapklare onzin.
ik scooterwereldje rijden ze met 28+ achter 70cctjes...
op schakel het meest 18mm (keihin) of 20mm (mikuni) op 70cc
op tomos vaak 16mm achter 70cc
dit is enkel een richtlijn, als jij goed kunt afstellen kan je best 21mm achter je airsal prakken (trouwes jouw aanduiding van max tuned klinkt ook gaar, het zegt helemaal niets.)
Geplaatst: 20 feb 2006 22:00
door Milan
maar pp, als 16 prima werkt op zijn setup dan is 21 toch overkill? haha, groeten
Geplaatst: 21 feb 2006 13:45
door PraatPaal
nee, overkill zou zijn meer als 24mm, de rest is nog wel af te stellen
including 21 mm dus.
Geplaatst: 22 feb 2006 08:21
door tomos dude
Ik heb hem max laten tunen bij abt
Dus daarom staat er max tuned 60 cc airsal bij mzzl
Geplaatst: 22 feb 2006 10:27
door PraatPaal
dat snap ik wel, alleen er bestaat nietecht iets als max, maar dat is een eindeloze discussie tussen tuner en rijder...
ik noem het eerder optimaal of op een bepaalde manier bewerkt, hoogtoerig, breed toerig, laagtoerig dat soort dingen...
maar, ik denk niet dat 21overkill zal zijn, okkal zou iets dichterbij de 18 beter lopen.
Geplaatst: 05 mar 2006 14:40
door Puchracer
Laten lopen is niet moeilijk maar het zal niet perfect lopen en zeker niet beter als 16-18mm
Ik zelf zou gaan voor 18mm dell'orto ofzo
Je kan er best een 24mm Mikuni opzette maar die cilinder benut hem dan gewoon niet voor 100%
Geplaatst: 05 mar 2006 18:44
door the_tomos
ik zou zelf ook voor een 18mm gaan maar 21 is zeker geen overkill als je kan afstellen als je dat niet kan zou ik het niet nemen.
Geplaatst: 05 mar 2006 18:49
door Puchracer
Net alsof afstellen zo moeilijk is
naar boegie kijken en andere sproeier in draaien. Je moet er gewoon de tijd voor nemen afstellen..
21mm kan je best doen maar kost alleen maar meer geld en je wat bereik je ermee?
Geplaatst: 05 mar 2006 19:25
door Milan
''overkill'' is synoniem aan ''overdadig''
Als ik die kerel was; 15 erop , en gaan met die banaan.
Geplaatst: 06 mar 2006 08:54
door the_tomos
ik had 18 gedaann heb je toch iets meer trekkracht
