werkt niet goed
Geplaatst: 30 jan 2014 17:47
door zar0s ss
Welke Tomos model heb je? *standaard
Wat is het bouwjaar? 2008
Sinds wanneer speelt dit probleem? vanaf het begin
Wat is het probleem? ik heb nu een aantal maanden een tomos heb er gelijk een bitturbo uitlaat onder gezet en atw naar 24 veranderd maar sindsdien wil hij maar niet goed rijden.
heb alles al schoongemaakt en sproeiers geprobeerd maar met 52 loopt ie 5 km/u sneller maarde de bougie is dan aan de witte kant. met 54 begint ie bij vol gas te stotteren en lijkt t alsof je de hele tijd met je gas aan het spelen bent. wat moet ik doen?
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? zoals ik daar boven heb gezet:)
Re: werkt niet goed
Geplaatst: 30 jan 2014 18:21
door homoetje
En welke kleur is de bougie bij 54 dan?
Re: werkt niet goed
Geplaatst: 30 jan 2014 21:59
door zar0s ss
bij 54 is die wel de goede kleur maar dan rijd ie niet goed.
weet jij wat ik mischien kan proberen?
Re: werkt niet goed
Geplaatst: 30 jan 2014 23:35
door homoetje
Heb je de ontsteking al op bromstand staan? Dat kan het 4takten (stotteren op top) ook veroorzaken.
Re: werkt niet goed
Geplaatst: 31 jan 2014 09:13
door zar0s ss
nee nog niet ik zal t gaan broberen
Re: werkt niet goed
Geplaatst: 02 feb 2014 22:15
door empowered
ligt het niet aan je tandwiel? stel hem anders eerst af met origineel tandwiel
Re: werkt niet goed
Geplaatst: 02 feb 2014 22:47
door homoetje
Nee dat ligt niet aan het tandwiel. Met een ander tandwiel duurt het alleen langer of korter voor hij hetzelfde toerengebied heeft bereikt. Heeft niks met de afstelling van de motor te maken.
Re: werkt niet goed
Geplaatst: 12 feb 2014 09:31
door zar0s ss
vandaag kob ik eindelijk naar de brommerboer maar die wisten niet precies welke trekker ik nodig had en zouden het na gaan vragen. op t vliegwiel staat kinetic en er zit een starterkrans op( geen e-start)
wat hij wel dacht is dat je de ontsteking niet kon veranderen
klopt dat of niet anders moet het tog iets anders zijn?
Re: werkt niet goed
Geplaatst: 12 feb 2014 17:30
door shadowranger
Ligt eraan of je een verdikking ziet op de kant van je vliegwiel. Zit die er en zie je een zwart kastje daaraan aan de buitenkant zitten heb je een zogenaamde pick-up ontsteking. Die is idd niet af te stellen.
Re: werkt niet goed
Geplaatst: 16 feb 2014 22:48
door zar0s ss
ja klopt dat zit aan de buitenkant
kan ik dan misshien t luchtfilter ontgrenzen ofzo dat hij het dan beter doet?
Re: werkt niet goed
Geplaatst: 17 feb 2014 15:55
door BasFlexer
Je kan dat buisje wat in je luchtfilter zit eruit halen. Je luchtinlaat wordt dan groter dus kan je carb makkelijker meer lucht aanzuigen. Misschien lukt het afstellen dan wel beter.
Re: werkt niet goed
Geplaatst: 18 feb 2014 11:53
door zar0s ss
ik ga het proberen vanavond dankjewel je hoort nog van me!
Re: werkt niet goed
Geplaatst: 20 feb 2014 17:41
door zar0s ss
ik heb dat uitstekende buisje buiten t luchtfilter eraf gehaald alleen dat heeft nauwelijks nut gehad en hij zou nog veel meer moeten kunnen als ik kijk naar hoe ie ree met n kleinere sproeier. ik ga van de week is alles nakijken en tog nog is die kleinere sproeier proberen.
Re: werkt niet goed
Geplaatst: 21 feb 2014 11:33
door BasFlexer
Dat buisje aan de buitenkant waar je 'm normaal mee in je frame hangt?
Re: werkt niet goed
Geplaatst: 25 feb 2014 14:26
door zar0s ss
ja klopt ik weet dat je iets anders bedoelde maar dat was er al uit of zat er niet in.
ik heb hem er weer terug op gemaakt omdat er geen verschil was en ik anders nog meer sloop:D. Voor de rest alles nagekeken en weer met een kleinere sproeier geprobeerd maar daarbij kreeg ie dus weer n witte kleur maar werkte wel goed.
wat n gedoe allemaal heb hiervoor op spartamet gereden/gerepareerd en dat was altijd zo op te lossen als er iets mis was
