3 ringen
Geplaatst: 15 feb 2014 22:55
door Bobbert
Hallo allemaal,
Ik ben bezig een blokje te reviseren en nadat ik mijn krukas eruit gehaald had vond ik 3 ringen. Ik heb al even bij de exploded views gekeken maar deze gaven mij geen eenduidig antwoord.
Ik heb 1 ring geidentifiseert als een shimring van de krukas.
De overige 2 zijn voor mij onbekend. Hieronder een foto ter vergelijking:
De meest linker ring is de shimring en heeft de grootste diameter.
De middelste ring heeft een diameter die net niet over het dikste deel van de krukas past. Deze is ook dikker ik schat een mm of 2.
De meest rechterring is net zo dik als de middelste maar heeft een nog kleinere diameter.
Deze ringen horen niet op de buitenkant van de koppeling. Daar heb ik alle ringen nog van bij elkaar. Misschien binnenkant of toch ergens de krukas?
Re: 3 ringen
Geplaatst: 15 feb 2014 23:46
door shadowranger
Ringen uit de versnellingsbak hebben qua binnendiameter exact de maat van de as waar deze op gaan. Als deze niet overeenkomt kun je er vanuit gaan dat de ring daar niet hoort. Het is wat moeilijk voor mij in te schatten hoe groot de ringen zijn, als er geen referentieringen naast liggen. Vwb de dunne ring links, dit kan de shimring zijn tussen koppelingshuis en 1e versnellingskoppeling vanwege de vrije speling tov het huis als je de moer erop draait.
Er horen ook (als dit nodig is) ook ringen op de kickstartas en middelste tandwielas. Passen ze daar ook niet?
Re: 3 ringen
Geplaatst: 16 feb 2014 21:44
door Bobbert
De meest linker ring op de foto lijkt mij de shimring tussen het lager en de krukas. Deze past hier namelijk het mooiste op. De andere 2 ringen hebben een kleinere diameter. Over die kickstart en middelste tandwielas, bedoel je aan de buitenkant van het blok of de binnenkant?
