Hoogteslag achterband
Geplaatst: 10 mar 2014 15:54
door Stijn2211
Hallo, ik heb zojuist een hoogteslag in mijn achterband ondekt, ik voelde steeds een hobbel tijdens het rijden. De band lijkt dikker op een bepaalde plek.
Weet iemand hoe ik dit kan verhelpen? En kan ik hier eventueel nog even mee rijden?
- Stijn
Re: Hoogteslag achterband
Geplaatst: 10 mar 2014 19:41
door shadowranger
Heb je recentelijk een lekke band gerepareerd of een nieuwe opgelegd? Dan moet je kijken of de binnenband niet gedraaid zit of dat de buitenband overal goed in de velgrand ligt. Het eerste doe je met een beetje lucht zorgen dat de band (binnen) als een zachte worst in de buitenband ligt en daarna met een massageslag de buitenband op de velg leggen.
Daarna de hiel van de buitenband insmeren met wat afwasmiddel oid en dan de boel oppompen totdat de buitenband overal even ver op de velgrand ligt. Je kan rustig tot 3 of 3,5 bar doorpompen en daarna de druk goed zetten, want dan zet de buitenband zich wat beter.
Geplaatst: 11 mar 2014 15:29
door Stijn2211
Ik heb de brommer dit weekend gekocht dus ik weet niet of er iets met de banden is gedaan.
Ik ben er wel achter gekomen dat de buitenband niet mooi op de velg zit op de plek van de verhoging. Ik heb er even een foto van gemaakt:
http://imgur.com/7HQygBn
Wat is slim om te doen? De band leeg laten lopen, afwasmiddel op de zijkanten van de buitenband smeren en weer oppompen?
- Stijn
Geplaatst: 11 mar 2014 18:55
door Ping
- Stijn
ja , dat is idd de oplossing , zo te zien gaat het hier om een nieuw achterbandje.
De bedoeling van de afwasmiddel is dat het rubber lekker glijdt aan de binnenrand van de velg.
Zo kan de band zichzelf lekker centreren als je de band lekker hard oppompt.
Een sopje maken en in een spuitfles doen werkt ook , vind ik zelf prettiger om mee te werken ,
en is altijd handig om in de buurt te hebben.
Geplaatst: 13 mar 2014 08:25
door Stijn2211
Het is gelukt! Thanks ;)
