A52 Carter Pakking
Geplaatst: 26 mar 2014 12:37
Welke Tomos model heb je? Revival
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds ik besloot het blok schoon te maken.
Wat is het probleem? Ik kan geen passende pakking vinden voor een A52 Carter
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nee, enkel open gemaakt
Ik heb laatst een Tomos Revival gekocht (meer info)
Nu ben ik begonnen met de brommer uit elkaar te halen om haar goed schoon te maken.
Met de enige moeite heb ik de carter open gekregen en de boel schoon kunnen maken. Maar voor ik de boel weer in elkaar ga zetten wil ik eerst een setje nieuwe pakkingen er tussen zetten. Het zou zonde zijn als de boel gaat lekken.
Nu staat er op de carter A52, dat is duidelijk. Ik heb flink gezocht naar passende pakkingen, zonder resultaat.
Kan iemand mij vertellen waar ik passende pakkingen kan kopen en welke ik moet hebben? Ik heb geen zin om zelf te knippen.
Bij voorbaat dank.
Bij voorbaat dank.
