Tomos start niet.
Geplaatst: 28 mar 2014 21:23
door Landelo
Na veel veranderd te hebben aan mijn Tomos start hij helaas nog niet. Als ik Deo/rem reiniger in de luchtfilter spuit loopt hij wel (op de brandstof van de Deo/rem reiniger). op een of andere manier krijgt het blok geen benzine... ik heb gekeken naar de benzinekraan of die de benzine goed door geeft via het slangetje aan de carburateur. de membraan en het spruitstuk zitten goed vast bevestigt aan de cilinder. als ik benzine doe in de cilinder start hij wel maar voor heel even. Hier een filmpje om het extra duidelijk te maken.
https://www.youtube.com/watch?v=qga3jVg ... e=youtu.be
Heeft iemand nog suggesties?
Re: Tomos start niet.
Geplaatst: 28 mar 2014 22:06
door TheStealthSpy
Setup? Welke sproeiermaat? En zit de sproeier niet verstopt/carburateur vies?
Geplaatst: 28 mar 2014 22:21
door Landelo
50 cc standaard
Techno CC
15mm carb
15mm spruit stuk
Cross lucht filter
Sproeier 53
vtw/atw 26/26
Carb heb ik schoon gemaakt, sproeier is niet verstopt.
Geplaatst: 28 mar 2014 22:28
door TheStealthSpy
Sproeier lijkt me veel te klein. Probeer eens 62-64. Ook geen valse lucht? Staat de ontsteking goed?
Geplaatst: 28 mar 2014 22:38
door Landelo
Valse lucht zou ik toch nog niet kunnen controleren omdat hij niet loopt? Lijkt me dat de ontsteking goed moet staan want als ik Deo in de lucht filter spuit dat hij hem wel aanslaat?
Geplaatst: 29 mar 2014 17:04
door shadowranger
Sproeier 53 in een 15/15 is zeker veel te klein. Zoals aangegeven probeer eens 60 of hoger. Ik weet niet wat dat cross luchtfilter is, maar dat zal ook wel invloed hebben op de balans van brandstof en lucht.
