blijft niet stationair lopen
Geplaatst: 11 apr 2014 19:31
Welke Tomos model heb je? Quadro
Wat is het bouwjaar? 2001
Sinds wanneer speelt dit probleem? na schoonmaakbeurt
Wat is het probleem? heb mijn Tomos van binnen en buiten helemaal schoon gemaakt. Als ik hem start loopt hij direct, maar zodra de choke eraf is slaat hij af, zolang je rijd is er niets aan de hand, maar als je bv bij de verkeerslichten staat, slaat hij af. Starten lukt dan alleen maar met choke. Carburateur is brandschoon sproeier is open luchtfiltertje zit er goed op
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? schoon gemaakt
Ik heb mijn Quadro schoongemaakt, alleen blijft hij niet meer stationair lopen. Heb alles meerdere keren gecontroleerd, alles zit vast alles schoon carburateur is schoon, sproeier is open, luchtfiltertje zit goed.
Starten doet hij goed (kick) maar zodra de choke eraf gaat slaat hij af. Als je rijd is er niets mis, maar sta je stil bij de verkeerslichten bv, dan slaat hij af. Je krijgt hem dan alleen maar gestart met choke, dus ook als hij warm is
