tomos heeft geen power/vermogen meer en houd in
Geplaatst: 11 mei 2014 16:59
Welke Tomos model heb je? a35 70cc
Wat is het bouwjaar? 20??
Sinds wanneer speelt dit probleem? na het schoon maken van de carburateur en de brandstof vervangen en de uitlaat schoon branden
Wat is het probleem? hij trekt niet meer op. rijd ongeveer 20/25 gok ik
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? ik heb hem net gekocht maar de vorige eigenaar heeft er 70 cc op gelegd
hallo allemaal.
ik heb een tomos a35 met 70 cc gekocht maar die begon na een half uur te roken. hij had een half jaar stil gestaan maar liep gewoon goed. dus ik heb de brandstof vervangen voor de zekerheid omdat ik dacht misschien dat het daar door kwam. toen heb ik ook gelijk mijn carburateur schoon gemaakt en de uitlaat uit gebrand en de bougie tegen de staal borstel gehad. maar nu rookt die nog steeds maar denk dat dat dan de krukas kering is die lekt. maar nu heb ik een ander probleem. hij trek nu bijna niet meer op en als die naar zn 2de versnelling gaat blijft die op hele lage toeren. maximale snelheid is nu ongeveer 20/25 km/h en van te voren ongeveer 70 of 80. als ik de bagage drager op pak zodat het wiel vrijkomt dan wil de tomos wel dus het is net dat die de weerstand niet meer aan kan ofzo. heb alles nog 3 keer na gekeken maar ik kan maar niet vinden wat ik fout gedaan heb of wat niet goed zit. heeft iemand enige ideen?
alvast bedankt marijn
hallo allemaal.
