Luchtfilter van midden naar rechts bouwen?
Geplaatst: 24 feb 2006 22:38
door SandeeR
Hallo,,
Ik heb een Tomos S25 (ouwetypen) met nieuw typen blok.
Maar luchtfilter zit in me frame en wil em aan de zijkant hebben.
Is dat mogelijk, want dit is echt kut gewoon als ik wat wil vervangen ofzo(moet hele blok eronderuit :? )
Zoja, wat is er nodig en wat voor aanpassingen moet ik doen(spruitstuk en luchtfileter,, logisch)
En passen me metalen (vierkante :P ) voetkappies er dan nog op of moet ik dan kunstoffen nieuw model kopen, en wat moet ik aanpassen om die erop te krijgen?
En wat kost t totaal ong :D
Sander
Geplaatst: 24 feb 2006 23:10
door Bren
een ding weet ik wel dan moet je zo'n scheef spruitstuk kopen. misschien kan je dan net je ouwe filter ertussen proppen zonder dat je andere kappen hoeft te kopen wat dan helemaal vet zou zijn is dat je een gat zaagt in de bovenkant van je kap waar die luchtinlaat van dat filter is en dan daar een powerfilter op maken dan zit hij meteen in de rijwind en ziet het er nog vet uit ook
Geplaatst: 24 feb 2006 23:12
door SandeeR
jaa.. maar krijgt ook meteen meer vuil :wink: ..
Dit is gewoon me *vervoer* Want ben me Slider aan t opknappen..
En tomosjes ownen gewoon :P Lkkr zonder helm :lol:
Geplaatst: 24 feb 2006 23:14
door Bren
oh heppie snor?
Geplaatst: 24 feb 2006 23:22
door SandeeR
yeah.. rijdt wel 60 maja(A) brom carb en brom uitlaat(dikke bocht) zit eronder :? en rijdt 60.. dus volges mij is t gewoon brom blok maja.. heb wel blauwe plaat
Geplaatst: 06 mar 2006 17:10
door Bren
blauwe plaat??
Geplaatst: 06 mar 2006 17:18
door poekelen
kenteken enzo :p
Geplaatst: 06 mar 2006 20:49
door larz
maar on topic...met een schuinspruitstuk komt je carb aand e zeikant waardoor die ijzeren kappen neit meer passen , moet je plastic nemen en die moet je ook weer aanpassen.
dus ik zou gewoon zo laten en als je iets wil vervangen gewoon die bovenste 2 bevestigingen van je blok losmaken en hem dan naar beneden laten hangen zeg maar...kan je overal bij en het is neit al teveel moeite
