Power 1 filter
Geplaatst: 25 feb 2006 15:26
door Speedy_Racer
Heey,
Ik heb sinds 2 dagen terug een 15mm Carburateur aangeschaft voor m'n tomos, nu ging ik dus naar de brommer winkel bij mij in de buurt en ik vroeg voor zo'n power 1 filter,maar volgens hun past die dus niet op een 15MM Dellorto carburateur....Maar deze moet er toch gewoon op passen??
Fototje:
[/img]
Geplaatst: 25 feb 2006 16:28
door PraatPaal
stuur een mailtje naar poweone en vraag de aansluitdiameter, klaar
Geplaatst: 25 feb 2006 17:30
door Milan
Dat kan je doen. maar zo tezien moet ie ook op een dellortho passen, ik heb hem namelijk als eens eerder op een tomos gezien.
Ook kan je ff langs die winkel gaan en de diameter opmeten.
groeten MILAN
Geplaatst: 25 feb 2006 17:48
door larz
http://www.opvoeren.nl/shop/onderdelen_ ... rburateurs
op die site staat er als beschrijving dat hij op alle dellortho sha carbs past
Geplaatst: 25 feb 2006 18:56
door PraatPaal
antwoord staat hierboven als jij een 15/15 dell ortho uit de SHA serie heb
dus geen BH PB PH etc maar SHA dan past dit filter.
Geplaatst: 25 feb 2006 19:08
door poekelen
alle standaard dellortho tomos carbs zijn SHA
dus hij past ook op een 12mm...
en een member van hier heeft hem ook gehad.
Geplaatst: 25 feb 2006 19:17
door freaky_Tomos
Deze hoort gewoon te passen.
Dik gelul wat zij bij die zaak uitkramen.
Geplaatst: 25 feb 2006 20:34
door tomossie
ik heb em op m'n carb zitte op de 14/12 past gewoon.
Geplaatst: 25 feb 2006 20:36
door poekelen
voor alle duidelijkheid de filter past op elke SHA dell'orto carbrateur model
Geplaatst: 27 feb 2006 13:29
door Speedy_Racer
Ok tnx
Zal 't filtertje binnenkort ff ophalen
Geplaatst: 01 mar 2006 18:05
door kevin
idd wat poekelen zegt past op elke sha dellorto carb, ik heb hem ook gewoon op me 15/15 zitte.
Geplaatst: 02 mar 2006 14:49
door michiel-tomos
gaat je brommer veel beter lopen van een power filter? en als je gewoon een orgineel blok hebt + dellorto 15mm wat gebeurt er dan? ga je dan (met std uitlaat snel) 75 ofzo?
lutz
Geplaatst: 02 mar 2006 17:00
door rUne
nou powerfilter is meer bedoeld voor hard optrekken!
en daarbij komt ook nog eens dat je een dieper geluid krijgt!
of die harder loopt denk het niet!
rUne
Geplaatst: 02 mar 2006 17:33
door freaky_Tomos
als je std luchfilter hebt en je zet er een powerfilter op zal je meer lucht kunnen aanzuigen dus moet je ook je sproeier veranderen.
Je zal er iets op vooruit gaan dus
