Contactpuntjes ontbreken?
Geplaatst: 27 jun 2014 16:57
Welke Tomos model heb je? S25
Wat is het bouwjaar? 1995
Sinds wanneer speelt dit probleem? (Minimaal) vanaf de aanschaf.
Wat is het probleem? Contactpuntjes ontbreken geheel.
Beste leden,
Vandaag wou ik van mijn Tomos S25 de contactpuntjes afstellen, ik stuitte echter op een probleem wat ik niet had zien aankomen: er zit helemaal geen contactpunt op de grondplaat. Ook mist de condensator zoals je kan zien op de foto hier onder:
Mijn vraag is wat ik hieraan moet doen en hoe de brommer eigenlijk kan lopen zonder deze delen (aan de bougievonken was ook niks op te merken, deze leek gewoon 'normaal' te vonken).
Is het bestellen van een condensator en contactpunt voldoende? (zijn de kabels verder aanwezig? want ik zie nog wat meer kabeltjes lopen in de how-to)
Beste leden,
