tomos verzuipt na choke
Geplaatst: 10 jul 2014 12:52
door dinges123
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? -
Sinds wanneer speelt dit probleem? gisteren
Wat is het probleem? Zodra ik mijn tomos opstart loopt hij prima stationair, ik kan met de choke heel langzaam rijden dat kon ik hiervoor nog niet. Gisteren toen ik naar werk reed verzoop mijn tomos iedere keer dat de choke eraf sprong. Dan lijkt het alsof hij geen benzine meer krijgt, zo klinkt het en zo voelt het. Ik weet niet waar het aan ligt want de uitlaat heb ik al vervangen en ik heb geen zin om wéér een nieuwe carburateur te halen want hij deed het eerst prima.
Re: tomos verzuipt na choke
Geplaatst: 10 jul 2014 15:46
door shadowranger
Blijkbaar is er wat mis met de mengselverhouding lucht-brandstof. Dit kan komen door een lekkage langs de luchtspleet bij de carburateur waar deze op het spruitstuk vastzit, een defect aan de krukaskeerring(en) of vervuiling van de carburateur.
Blijkbaar is het iets wat nu opkomt en daarvoor niet speelde. Een nieuwe/ andere carburateur lijkt mij dan ook niet nodig.
