Onsteking begin einddraad spoel.
Geplaatst: 05 aug 2014 14:04
Welke Tomos model heb je? a 35 nieuwe type
Wat is het bouwjaar? 1999
Sinds wanneer speelt dit probleem? nu
Wat is het probleem? Begin/ eind draad ontsteking.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? tape rond spoel losgemaakt
Mijn ontsteking werkt niet meer,
Alleen snap ik niet waarom.
Het is 100% de ontsteking spoel zelf.
Want als ik er een andere ontsteking op zet loop hij wel gewoon.
De draden naar de ontsteking toe zij ook goed.
Hoe zit dat nu met dat begin en eind draad.
Want ik heb deze nu met elkaar verbonden en het werk nog steeds niet.
Op foto zie je begindraad helemaal links, eindraad helemaal rechts bij pen.
en waar het draad van de ontsteking de poel binnen komt pen in het midden.
Nu had ik begin draad en draad waar de onsteking binnenkomt verboden met stukje soldeer tin.
Maar nog steeds geen vonk?????? wat is het????
