Schokken / haperen
Geplaatst: 07 aug 2014 22:41
door tomoskindje
Beste tomosforummers,
Als ik volgas geef met mijn tomos gaat deze op maximale toeren een soort haperen. Het lijkt net of de motor 1 seconde stilvalt en gaat daarna weer verder, Het is een voelbare schok. Is dit ook een vorm van 4takten? en zo ja, wat kan ik hier aan doen?
Ik hoop dat iedereen snapt wat ik bedoel en anders wil ik het graag nog een keer uitleggen :)
Re: Schokken / haperen
Geplaatst: 09 aug 2014 10:05
door shadowranger
Hoe staat je ontsteking? Wat voor bougie zit erin?
Geplaatst: 09 aug 2014 13:56
door tomoskindje
De ontsteking is gewoon standaard, niks aan veranderd.
De bougie is B7HS
Het is trouwens een puntjes ontsteking
Geplaatst: 09 aug 2014 15:00
door dingiedong
staat ie wel op tijd?
contactpuntafstand en tijdstip goed? (0,35-45mm / tijdstip 1,5mm voor bdp)
zelf stelde ik af op 1,8 a 2mm voor net iets meer koppel onderin.
puntjes niet ingebrand en schoon en is de condensator nog goed?
Geplaatst: 09 aug 2014 22:27
door tomoskindje
Heel eerlijk gezegd beheers ik nog verre van de basis van de ontsteking. Ik zal morgen tijd besteden aan het begrijpen van de onsteking en onderdelen van de ontsteking. Daarna zullen jullie meer van mij horen :)
Geplaatst: 22 aug 2014 12:14
door Speedy007
Weet je ook zeker dat hij genoeg benzine krijgt? En dat de sproeier groot genoeg is, of juist niet te groot?
Het kan zijn dat hij gewoon op hoge toeren te weinig brandstof krijgt en daarom terugvalt, bij teveel brandstof komt hij meestal gewoon totaal niet lekker op toeren wat hij bij jou volgens mij wel doet.
Geplaatst: 25 aug 2014 11:56
door Maarten-Jan
bij een te kleine sproeier heb je dat inderdaad ook. Je ontsteking nakijken kan sowieso geen kwaad aangezien puntjesontstekingen goed bijgehouden moeten worden.
