HELP! Tomos start niet :(
Geplaatst: 14 aug 2014 15:45
Welke Tomos model heb je? Tomos A35
Wat is het bouwjaar? Onbekend, 2006??
Sinds wanneer speelt dit probleem? Onbekend.
Wat is het probleem? Start niet met kickstart en ook niet met aanlopen.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Rijdend blok gekregen van een vriend met een olielekkage. Keerringen zijn vervangen en nieuwe koppelingsplaten gemonteerd. De cilinder van mijn oude brommer is er ook op gemonteerd.
Beste tomoskenner!
Helaas ben ik het soort persoon dat altijd alles zelf denkt op te lossen en ook als het gaat om mijn oude vertrouwde Tomos. Na ruim een jaar te zijn weggeweest in het buitenland ben ik zo'n twee weken geleden begonnen aan het bouwen van mijn Tomos. Wat betreft mijn Tomos zit het als volgt:
A52 Blok (dit staat erop - voor mij is het gewoon een Tomos A35...?)
Carburateur 14 12
Sproeier 50
Cilinder A5 Tomos (overgezet van een andere Tomos)
Standaard zuiger voor A35 (nieuw aangeschaft)
Standaard luchtfilter en Bullit uitlaat
Mijn oude blok was kapot. Het ging van kwaad tot erger en uiteindelijk reed die niet meer vooruit. De brommer startte nog wel, maar kwam geen stoeptegel meer vooruit. Ik ging ervan dat de koppelingsplaten vervangen moesten worden, maar dit bleek niet het geval te zijn.
Vandaar een "nieuw" blok gekregen van een vriend. Een tweedehandsje dat nog wel reed, maar een olielekkage had - volgens hem een lekke keerring bij de krukas. Van dit A52 blok heb ik de keerring vervangen aan de zijde van ontsteking. De uitlaat was helaas vastgeroest aan de cilinder en derhalve ervan afgeslepen. Dit cilinder is vervangen door een A5 cilinder van
mijn andere brommer - die zoals beschreven niet meer vooruit kwam. Het blok is verder nagekeken en de koppelingsplaten die ik nieuw had gekocht, heb ik overgezet op dit A52 blok. Alles draait smooth en geen gekke geluiden. Er is 225 ml kroon Tomos blok olie ingegaan.
De kickstarter functioneert goed en de bougie geeft een duidelijke zichtbare en knetterende vonk. Ik heb geprobeerd de brommer aan te lopen, maar het lijkt alsof hij continue verzopen is - in andere woorden hij pruttelt wel een beetje, maar bij het geven van gas pakt die hem niet. Er zit een halfje benzine in de brommer en ja de kraan staat ook open.
De uitlaat en cilinder hebben nog nieuwe pakkingen nodig, maar dit wilde ik pas gaan kopen als de brommer rijdt.
Enkele vragen:
- Is er iets verkeerd aan een standaard Tomos zuiger A35 in een A5 cilinder?
- Kan er iets kapot zijn aan mijn cilinder A5 die ik van mijn niet meer rijdende brommer heb afgehaald? (deze heb ik netjes opgeschuurd en schoongemaakt)
- Kan het ontbreken van uitlaat en cilinder pakkingen ervoor zorgt dat de brommer zelfs rennend niet aangaat?
Ik hoop dat je me verder kunt helpen! Denk alsjeblieft mee en alvast heel erg bedankt voor elke reactie!!
Beste tomoskenner!
Carburateur 14 12
Sproeier 50
Enkele vragen:
