tomos klappert uit de cilinder rond 40 45 km ??
Geplaatst: 21 aug 2014 00:14
Welke Tomos model heb je? tomos quadro
Wat is het bouwjaar? 1996 1998 ? kan ik niet met zekerheid zeggen
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds vandaag
Wat is het probleem? tomos tikt bij cilinder bij 40 45 km
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? spruitstuk carb stator luchtfilter zie hieronder
Beste mensen
Wie kan mij helpen
ik heb laatst wat dingen aan me tomos aangepast
eerst had ik
50cc standaard
14/9 carb met begrensd spruitstuk sproeier 50
hd kop
24 achter tandwiel
standaard snel uitlaat
bromontsteking
snelheid was 40/42 km/pu
laatst ging mijn stator kapot
en een moertje van de 4 pinnen was dol dus dat heb ik ook vervangen inclusief alle bijbehorende pakkingen
de stator heb ik vervangen en hij vonkt weer
het enige wat me niet lukte was het stellen naar bromontsteking
dit omdat ik nu een imitatie stator heb van tomos-parts.nl die geen streepjes op de grondplaat heeft
dus geen idee of hij nu op brom of snor staat iig hij start en rijd
heb gelijk het een en ander mee veranderd
setup nu
50cc standaard
15/15 carb 63 sproeier en onbegrensd spruitstuk 15mm
hd kop
24 achter tandwiel
luchtfilter ontgrensd
verder t slangetje uit de luchtfilter getrokken zodat hij meer lucht krijgt
hij reed toen niet zo goed langzamer dan daarvoor toen mijn koppakking ertussen uit gehaald en sproeier 61 erin en hij loopt veel harder
nu rijd hij ongeveer 45 alleen als hij rond de 40 45 rijd hoor ik een soort geklapper in mn cilinder van stilstand tot ong 40 hoor je dit niet het lijkt net of de zuiger tegen de kop tikt alleen lijkt mij dit vreemd want dan zou hij dat toch ook onder de 40km moeten doen
daarnaast als hij koud is en je start hem loopt hij goed stationair en als je dan gelijk gas geeft valt hij uit
als je het gas langzaam opbouwd of je laat hem even 1 minuut stationair lopen rijd hij wel goed weg
ook komt er allemaal zwarte prut uit mn uitlaat zetten zou dit ook wat te maken kunnen hebben met dat geklapper op hoge snelheid misschien te veel tegendruk door verkooling bij hoge toeren ofzo ??
iemand enig idee wat het probleem kan zijn en hoe ik het op kan lossen
mvg leroy
Beste mensen
Wie kan mij helpen
eerst had ik
50cc standaard
hd kop
24 achter tandwiel
bromontsteking
setup nu
50cc standaard
hd kop
24 achter tandwiel
mvg leroy
