a35 motor maakt zundapp geluid
Geplaatst: 26 feb 2006 21:46
door smartgek
Mijn restauratie objekt colibri heeft zojuist even gedraaid , tijdens het warmdraaien produceert de motor het geluid van een KS80 zundapp ook voelde ik uitlaat gassen ontsnappen via de uitlaatflens dus uitlaat gedemonteerd en flens vlak geslepen , weer gestart nog steeds stoer geluid en onder het blok wat ontsnappende lucht uitlaat is zeker dicht lijk wel of het tussen kop vandaan komt (zit nieuw koppaking tussen en lijkt op het oog goed af te sluiten )
Nu is de uitlaat origineel uit 1990 en ontkoold/ontvet in ontvetterbak erzit dus nog wat water in merkte ik aan de gritzwarte druppels op mijn schoenen toen ik hem vlak aan het slijpen was .
Kan het zijn dat een uitlaat van een colibri welke ipv rechtdoor schuin omhoog loopt meer geluid produceerd dan een nieuw exemplaar uit 2006???
Vorige restauratie quadro met nieuwe uitlaat hoor je niet eens draaien??
(geluid is leuk alleen valt ik zo op bij oom agent)
Geplaatst: 28 feb 2006 14:03
door the_tomos
dat geluid wat er uit je uitlaat komt kan door een lekker uitlaat pakking zijn maar ook door dat water wat je zelf zegt dat er water in zit of je demper is kapot.
en laat je uitlaat even verticaal uitlekken en dan een nieuwe uitlaatpakking kijken of hij dan nog zo`n geluid maakt.
Geplaatst: 01 mar 2006 17:01
door kevin
t kan ook zijn dat de dempwol in de demper ver weg is dan maakt ie ook een hoop herrie
Geplaatst: 02 mar 2006 07:51
door the_tomos
nee onzin als er demperwol in zit dan dempt het toch gewoon tenzij het versleten of nat is.
Geplaatst: 02 mar 2006 12:32
door kevin
ja da zeg ik dus, als t ver weg is versleten dus of er is gewoon dempwol weggebrand. dat had ik ook. als er wel in zit dempt t wel ja.
Geplaatst: 02 mar 2006 12:50
door the_tomos
zegt het dan goed HET VER WEG GESLETEN IS = GEWOON VERSLETEN
