problemen met revisie
Geplaatst: 05 sep 2014 01:00
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? 2 weken
Wat is het probleem? niet weten of de onderdelen nog bruikbaar zijn ja of nee
hallo,
2 weken geleden heb ik het blok onder mijn tomos uitgehaald om te kijken wat toch dat verschrikkelijk irritante geluid was dat ik hoorde tijdens het rijden.
na wat rond gekeken te hebben op youtube en hier op het forum ben ik er achtergekomen dat het waarschijnlijk mijn koppeling zal zijn, de link hieronder is van een filmpje waarop te zien wat bij mij ook (ONGEVEER!?) aan de hand is.
https://www.youtube.com/watch?v=jGZdcnyqGi0
vandaag dus even voor het eerst gekeken hoe de segmenten (van de eerste versnelling!?) in elkaar zitten en weer precies zo in elkaar gezet (zonder iets te veranderen)
probleem dat zich nu voordoet is dat deze segmenten niet meer zo fijn in het koppelingshuis zitten,
ik heb een filmpje op youtube gezet van de koppeling waarop duidelijk te zien is dat deze aanloopt (bekleding zit tegen binnenkant koppelingshuis) en dat er ''speling'' op zit
dit is de link naar mijn filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=WTQMZOrWJS8
en dit is een foto van hoe de bekleding eruit ziet, kan iemand me vertellen of dit normaal is?
als laatste heb ik nog een vraag over de tandwielen die als het waren in de tanden vallen die aan de koppeling zitten, (ik heb geen flauw idee hoe je dit noemt of waar ze voor zijn) maar ook hier zit speling op.
mijn vraag is of ik deze gewoon zo kan gebruiken of is dit mogelijk ook een van de oorzaken dat me brommer zo'n herrie maakte?
https://www.youtube.com/watch?v=esQI2jBxXjg
ik hoop dat jullie hier wat mee kunnen want ik weet me er eigenlijk weinig raad mee
alvast bedankt jongens!
Leroy
hallo,
Leroy
