1speed vs 2speed
Geplaatst: 28 feb 2006 20:39
door Mat..
Hey,
Ik zit al een tijdje te denken over een Tomos blokje op Puch (sorry mensen).
Vind een schuine cilinder gewoon mooier. Maar ik hoor nu van sommige mensen, dat de Tomos 2speed bakken niet al te betrouwbaar zou zijn, en dat de koppeling snel kapot gaat, vooral met een beetje wat meer vermogen. En ze zouden, vooral na een best aantal km's gereden te hebben, slecht schakelen.
Ten eerste, is dit dus echt zo?
Tweede, nu zijn er ook 1speed Tomos blokken, werken die (op vergelijkbare) manier als Puch? En zijn deze (mits de andere niet) wel betrouwbaar?
Overtuig me maar
Geplaatst: 28 feb 2006 22:13
door freak
ik zal je uit je droom halen en daarna gaat ie dicht.
een tomos blok onder een puch past niet,ophanging is heel anders.
daar komt bij ,dat er voor puch ,niet zulke kleine achter tandwielen zijn.
Geplaatst: 28 feb 2006 22:16
door Mat..
De punten die jij opnoemt, zijn voor mij geen probleem.
Desnoods lees je even over de opmerking van puch heen, als dat zo'n probleem schijnt te zijn...
Geplaatst: 28 feb 2006 22:21
door poekelen
er zit geen versnelling in een 1 speed blok.
maar wel de zelfde koppeling, je houdt dus het probleem met de koppeling. ik weet van hellracer_89 dat hij een andere koppeling wilt uit gaan proberen, maar dat is alleen nog maar in de ontwikkel fase.
de koppeling van de tomos is verre van sterk. ga deze dan ook niet aanpassen.
Geplaatst: 28 feb 2006 22:22
door Mat..
hmm..
en kan er geen andere koppeling oid op?
En wat ik eerder al vroeg, buiten de koppeling om, is het schakelgedeelte wel goed?
Geplaatst: 28 feb 2006 22:28
door freak
ik heb op zich geen moeite met puch,maar in dit geval is het heel anders.
de ophanging zou je pas kunnen maken,misschien dat een achter wiel past
geen idee.
maar waarom een hoop werk??
en dat terwijl er ook puch 2 speed blokken zijn.
Geplaatst: 28 feb 2006 22:29
door Mat..
yup, maar die zijn weer best prijzig, en nu heb ik nog geen antwoord op mijn vraag, dus beantwoord die liever ipv alleen mij proberen over te halen.
Beslissing maak ik liever zelf, ik ben gewoon even wat informatie aan het zoeken.
Geplaatst: 28 feb 2006 22:36
door freak
das niet moeilijk.
een twee speed vraagt meer onderhoud das duidelijk.
zekers als je gaat opvoeren.
alles is gemaakt voor 49cc,zet je daar 70 op dat loopt het lekker snel,maar zal ook veel sneller verslijten.
maar das bij puch net zo,alleen heeft puch standaard geen versnelling en zou het wat langer vol houden.
door poekelen
het schakelgedeelte is gewoon goed. ook bij een 2 speed
het probleem wat jij beschrijft = het vraagtekenveertje
deze zorgt bij een x aantal toeren dat hij soepel overschakelt naar de 2e versnelling. (zoek maar eens op het forum over het vraagtekenveertje)
zoals ik al eerder aangaf, er zit geen schakelgedeelte in een 1speed.
het is gewoon recht toe recht aan. net zoals een puch, maar dan een andere opstelling van de tandwielen...
Geplaatst: 28 feb 2006 23:09
door freak
oke ik neem aan dat je vraag nu beantwoord is.
dus gaat ie nou op slot.
