Valse lucht carburateur
Geplaatst: 17 jan 2015 10:07
Welke Tomos model heb je? standaard a35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? maandje
Wat is het probleem? braawwpp geluid bij wegrijden (en gedurig uitvallen)
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? andere carburateur , beetje dik getuned enzo.
Hallo daar ben ik weer met een probleem haha,
op mijn vorige topic werd niet meer gereageerd en het probleem speelt ondertussen nog gewoon.
Ik heb valse lucht bij mijn carburateur ---> spruitstuk
het witte rubbertje zit nog gewoon in de carburateur en hij schuift ook zwaar op het spruitstuk dus ik vind dit raar.
tevens blijft hij een beetje lekken bij mijn vlotterbak (mischien is dit het probleem ) is het verstandig om hier een beetje vloeibare pakking tussen te doen ? heb al alles schoongemaakt en een ander vlotterbakje +pakking geprobeert.
als ik volgas wegrijd dan maakt hij een braawppp geluid en valt hij bijna uit . stationair krijg ik hem al helemaal niet goed haha.
en wat ik ook zo knap vind dat hij op alle sproeiers goed rijd en de bougie verkleurd dan bijna niet (H)
hoop dat het nu snel opgelost kan worden
