bougie te grijs
Geplaatst: 10 mar 2015 19:39
Welke Tomos model heb je? flexer
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? week
Wat is het probleem? mengsel te arm
Beste forumleden,
Ik krijg mijn Tomos maar niet goed afgesteld. Het enigste wat veranderd is aan mijn Tomos is dat de luchtfilter ontgrenst is. Een tijd geleden heb ik zitten pielen met verschillende maten sproeiers en met de stationair schroef en had ik hem redelijk goed lopen en was de bougie mooi bruin van kleur. er zit nu een sproeier 54 in, dit vind ik wat aan de hoge kant voor een standaard Tomos maar hij liep verder goed, af en toe wat 4takte op de top maar dat was het enigste. Nu merk ik de laatste dagen dat me Bougie richting het grijze gaat. Hij loopt verder nog wel goed. Hoe kan dit?? Ik snap er niks meer van.
Hopelijk heeft iemand wat advies.
Met vriendelijke groet,
Niels van den Hurk
Beste forumleden,
Niels van den Hurk
