Pagina 1 van 2
Tomos Koppeling pakt niet aan.
Geplaatst: 23 apr 2015 10:30
door Jurre255
Nadat ik m´n project tomos heb klaargemaakt, heb ik hem proberen te starten.
Na 2 keer kicken ging hij aan, loopt mooi.
De kickstarteras kan ik iets naar voren en naar achteren halen.
( haal ik hem naar voren ( naar mij toe ) dan gebeurt er niks ).
( duw ik hem in het blok, dan drijft hij mijn kickstarter aan?
De koppeling pakt niet aan.
Het is net een schakelbrommer die in z'n vrij staat.
Iemand die weet wat dit kan zijn?
Mvg,
Jurre Munster
Re: Tomos Koppeling pakt niet aan.
Geplaatst: 24 apr 2015 09:45
door Jurre255
Niet te geloven, m´n kameraad heeft plotseling precies hetzelfde.
Blok lijkt alles goed, ( ook vraagtekenveer ) .
Iemand die kan helpen?
Geplaatst: 24 apr 2015 15:23
door shadowranger
Vwb het meenemen van het kickstartpedaal, ben je waarschijnlijk een ringetje vergeten te plaatsen of de remveer zit niet goed in de uitsparing.
Mbt het niet pakken van de 1e versnelling, hoe zit de veer gemonteerd? Heb je geen innesteling van de rollen in de kooi? Hart van de 1e versnellingskoppeling nog in orde?
Geplaatst: 24 apr 2015 18:44
door Jurre255
Kun je me uitleggen welk ringetje van de kickstarter?
Remveer zit netjes in de uitsparing.
Het hart van de koppeling leek iets versleten, op de krukas zag je ook een beetje kleurverschil door warmte.
Geplaatst: 25 apr 2015 09:31
door shadowranger
Als je naar
deze wiki gaat en naar beneden scrolled naar de pagina van de kickstartas, zie je ring nr. 2. Deze zit aan de rechterkant van de vertanding op de as (waar de mof over gaat met de remveer) en het kettingwiel van de versnellingsbak. Zit deze er niet tussen, kan de as en de vertanding in de vertanding grijpen van het kettingwiel. Als je gaat rijden betekent dit dat je kickstartas meedraait als je de as naar binnen drukt.
Of je hebt te weinig ringen aan het einde van de as zitten, want normaal moet je de as niet zover naar binnen kunnen drukken.
Geplaatst: 26 apr 2015 12:53
door Jurre255
Als je naar
Zou je me op een tekening ofzo kunnen laten zien waar ik deze moet plaatsen, ik kom er zo niet uit ( ook niet met de explodet views ).
Geplaatst: 26 apr 2015 16:41
door Jurre255
Ik heb de ring al gevonden, shadow.
Hij zit er wel tussen.
Ik moet alleen nog even shim ringen bestellen, hopen dat de kickstarter dan niet meer meedraait.
Het koppelinghart is goed. De "tandjes"op de krukas zijn ook goed?
waarom zal mijn versnelling dan niet aanpakken?
Geplaatst: 27 apr 2015 09:54
door MeneerGoedWeer
Ik heb ook hetzelfde. Klaar met mijn project, start eindelijk en loopt mooi. Hij is alleen niet vooruit te krijgen. Gister het blok opengehaald en alles zag er naar mijn weten gewoon goed uit. iemand een oplossing?
Geplaatst: 27 apr 2015 15:47
door Jurre255
Kickstarter draait ( dankzij 2 shimringen ) niet meer mee..
Koppelingshuis + koppelingen vervangen.
Maakt geen verschil..
Geplaatst: 28 apr 2015 20:39
door shadowranger
Ik blijf het niet pakken van de 1e versnelling wijten aan een probleem met de rollenkooi en/ of de onderdelen die ervoor zorgen dat eea goed aangrijpt (o.a. vraagtekenveertje). Toch maar even kijken of je geen last hebt van innesteling (kuiltjes in de kooirand)
Geplaatst: 28 apr 2015 20:59
door Jurre255
Ik heb net een blok van m'n goedlopende crosser afgehaald en de complete koppeling overgezet.
geen verschil.
vraagtekenveer is goed.
groeven op krukas zijn ook nog top.
Geplaatst: 28 apr 2015 21:04
door shadowranger
Als je de vertanding draait, draait je kettingwiel dan ook mee? Of is daar het hart van uitgesleten? Heb je een 1-speed omgebouwd naar 2-speed? Heb je het tandwiel in het centrum van het carter dan ook vervangen?
Geplaatst: 28 apr 2015 21:09
door Jurre255
2 speed blok, niet opgebouwd.
Ik zal de rest van de blokdelen van m'n crosser wel even overzetten.
En dan weer proberen ..
Geplaatst: 28 apr 2015 22:20
door poekelen
een suggestie in het wild; volgens mij draait je motor de verkeerde kant op. Probeer eens je ontstekingsplaat te draaien naar het andere uiterste
Geplaatst: 29 apr 2015 07:24
door Jurre255
Ik zal het proberen.
maar ik heb het streepje van de grondplaat gelijk gezet met het bovenste streepje op het blok.
dan doe ik het toch goed?
Trouwens m'n kameraad die het zelfde heeft reed naar huis, hoorde een paar plofjes, en kon toen nog net naar huis heen rijden. Sinds dien wil je brommer niet meer aanpakken.
Geplaatst: 29 apr 2015 12:52
door shadowranger
Misschien is het raadzamer om eens wat foto's bij te voegen zodat we kunnen meekijken of en waar er zaken niet goed zitten.
Geplaatst: 29 apr 2015 13:37
door Jurre255
Klopt, maar ik heb de laatste tijd weinig tijd.
Ik ga het eerst vanavond even op deze manier proberen.
Dan even kijken wat hij doet.
Geplaatst: 29 apr 2015 20:14
door Jurre255
pfff.
Ik word er nu een beetje zat van.
Net de middensas ( en tandwielen ) van mijn goed lopende blok overgezet.
Ook de kickstart as + tanwiel en ketting.
En de complete koppeling ( huis ook )
Geen resultaat, nogsteeds hetzelfde probleem.
Zo was het eerst.
Zo is het met de andere middenas, koppeling en kickstarteras.
Geplaatst: 29 apr 2015 20:19
door shadowranger
Het zit m dus niet in de tandwielas, dat lijkt me nu wel duidelijk. Zit de shim tussen 1e versnellingskoppeling en huis er ook tussen? Voel je duidelijk een lichte beweging als je aan het huis trekt en duwt in de richting van de as? Blokkeert je huis als je deze draait naar 1 kant en de andere kant op niet?
Geplaatst: 29 apr 2015 20:30
door Jurre255
Er zit geen shim tussen mijn koppelingshuis en m'n 1e versnelling.
Ik kan een lichte beweging duwen en trekken.
De 1e versnelling blokkeert ook als ik 1 kant op ga.
Kan het aan die missende shim liggen dat m'n versnelling niet aanpakt?
