Inhouden Op top
Geplaatst: 11 mei 2015 23:05
gegroet allen,
Daar ik erachter gekomen ben dat niet iedereen dat beginnerforum in kan zien en ik de overijverige mod Shadowranger wil ontzien wil ik graag mijn probleem hier voorleggen in de hoop dat ik een oplossing kan vinden
Tomos Targa, 2005
Standaard snel uitlaat
Bromstand ontsteking
Waarschijnlijk luchtfilter zonder begrenzer ( ik kan geen slingerdeslang-buisje vinden. Op die spons na is het een holle plastic bak)
Verder alles standaard voor zover ik weet ( carburateur 14/9. Sproeier 49)
Probleem was dus eerst dat ie niet eens 25 haalde, en op z'n top het welbekende ratelen, gevoel van inhouden gaf.
Heb dus een uitlaat besteld, en ervoor nog ontsteking op bromstand gezet, en die stand heeft er voor gezorgd dat ie iets beter optrok. Ook heb ik om te proberen sproeier 50 erin gezet en kon niet echt veel verschil opmerken.
Vandaag dus die standaard snel eronder. Snelheid net iets harder dan 30, maar nog steeds dan inhouden waar ik het meest last van heb, ik moet lange stukken rijden en het rijdt gewoonweg klote. Niet alleen dat inhouden, maar dan ook dat geratel (4takken?)
Sproeier 52 geprobeerd; lastiger optrekken, langzamer rijden, geen succes
Sproeier 50 er weer in; 20km volgas gereden, bougie bekeken : tegen het grijs aan... Geen koffiebruin met melk!
Op dit punt was ik toch wel teleurgesteld en ben ik voor de lol sproeier 49 gaan gebruiken, en dit geeft gek genoeg de beste resultaten (hoe kan dit?!). Met 49 trekt ie zonder enkele sputter of hapering naar z'n top, wat helaas iets lager ligt dan wat ik wil , maar heeft toch nog steeds iets wat ervoor zorgt dat dat inhouden en ratelen aanwezig is. Alle logica ontbreekt er bij mij op dit punt en hoop dan ook of iemand iets kan adviseren
Bij voorbaat dank
Tomos Targa, 2005
Bij voorbaat dank
