Tomos Revival 2005 afstellen
Geplaatst: 14 mei 2015 17:42
door Markgt500
Welke Tomos model heb je? Revival A35
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? NVT Tomos loop/sloop gekocht liep niet.
Wat is het probleem? Tomos hapert op de top --> https://youtu.be/2MSpkf2c_oo
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Tomos weer lopend gemaakt, heeft voor die tijd niet gelopen.
Setup
- 50 cc Snorkop
- 14/9 Dellortho
- spruitstuk standaard(ontgrenst)
- Geen luchtfilter
- Standaard uitlaat
- Sproeier Maat 49
Tomos Revival weer nieuw leven ingeblazen, loopt alleen nog niet ideaal op de top. Hebben jullie suggesties om het probleem op te lossen? Hieronder een link met het gehaper!
Re: Tomos Revival 2005 afstellen
Geplaatst: 15 mei 2015 22:51
door Markgt500
Niemand?
Geplaatst: 17 mei 2015 10:56
door shadowranger
Klinkt als een late (tijdstip) ontsteking (wat normaal is voor een snor) en de (nog aanwezige) begrenzers die hun werk doen om de snelheid/ vermogen te temperen. Of je hebt ergens valse lucht, want het optrekken lijkt ook moeizaam te gaan (of ligt dit aan de tandwielverhouding?)
Ontsteking verstellen naar bromstand (4-spoels electronisch) zou wat verbetering kunnen geven. Zit er verse brandstof in de tank of is deze al ouder?
