Tomos start moeilijk
Geplaatst: 27 mei 2015 17:11
door Jesper.
Hoi,
Ik heb een probleem.
M'n snortomos uit 2004 taxxity (quadro achtig) begon steeds moeilijker te starten maar met flink kicken lukt het wel. Het probleem lijkt vooral op te treden bij normale temperaturen. Dus een winterkoude motor doet het wel goed met choke en een warme motor start ook gelijk. Als hij in dit weer uit de schuur komt start hij heel lastig en het werd steeds erger. Ik heb toen een flinke beurt gegeven: (nieuwe zuiger en zuigerveren, kop schoongemaakt, cilinder ontkoold, olie vervangen, nieuwe bougie, carburateur schoongemaakt met water en tandenborstel). Het probleem leek even verholpen maar na een maandje werd het weer erger. Zo erg dat ik nu al twee keer heb gehad dat hij helemaal niet meer startte. Vervolgens liet ik even de carb leeglopen (die zat vol met benzine van het vele kicken) en toen deed ie het opeens wel. Rijden ging altijd vlekkeloos als die eenmaal rijdt behalve gisteren (na een dramatische start dus). Tijdens het rijden ging de motor zomaar opeens uit, maar na kicken ging die weer aan. Even later liet ie weer even gas los maar ging gelijk weer rijden. Ohja, de vonk is er gewoon altijd uit m'n bougiedop.
Ik zit te denken aan carburateurproblemen, maar misschien weet iemand beter?
Mijn tomos heeft een tandwiel 24 achter, s bocht uitlaat, bromzuiger en afgevlakte bromkop. Verder standaard.
Bedankt.
Re: Tomos start moeilijk
Geplaatst: 30 jun 2015 15:58
door Turbo
Je hebt nog een s bocht uitlaat ?
Zit deze soms dicht (verstopt) .
Kan ook het moeilijke starten verklaren.
Verder idd de carburator eens een andere proberen kijken hoe die het doet.
Geplaatst: 01 jul 2015 14:16
door shadowranger
Hoe zit het met de compressie? Kickt de motor makkelijker dan eerder? Ik doel hiermee op mogelijk een lekke krukaskeerring. Heb je al op valse lucht gecheckt. Als je motor stilvalt, wat is de kleur van de bougie-electroden dan?
