Olie lek linker carter
Geplaatst: 03 jun 2015 13:46
Welke Tomos model heb je? Luxe
Wat is het bouwjaar? 2008
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds de aanschaf
Toen ik mijn tomos net gekocht had heb ik hem helemaal schoon gemaakt. toen ik er daarna weer op reed viel het me op dat er zwarte olie op mijn linker carter zat en op de cilinder. hoe kan ik dit verhelpen?
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? terug origineel gemaakt, carb, sproeier, luchtfilter, uitlaat
