niet startende snor
Geplaatst: 24 feb 2005 18:12
hey ik heb een tomos s25(zo'n oude) Hij vonkte niet dus heb ik de contactpuntjes vervangen en op 0.3mm gezet. Maar na dit gedaan te hebben wilde hij nog niet starten. Ik heb nagekeken: carburateur, benzinefilter, olie ververst, cilinder eraf gehad en pakkingen vervangen, uitlaat niet verstopt, compresiie in orde en hij krijgt benzine, ontsteking vervroegd verlaat geen verschil. Hij wilt nog steeds niet starten en ik weet niet waarom af en toe als ik kick doet hij een knal en komt er rook uit carburateur terug of staat vliegwiel meteen stil dus dacht ik verkeerde timing maar hebk grondplaat verzet heeft geen effect.. ik ben ten einde raad
wie kan mij helpen? hij reed nog totdat hij stopte met vonken.
PS: kan het liggen aan spoel/bobine/condensator/uit-schakelaar of moet hij dan helemaal niet vonken?
