Claxon werkt niet.
Geplaatst: 28 sep 2015 21:28
door stoeptegel
Goedenavond,
ik kamp al een tijdje met het probleem dat mijn claxon niet werkt.
Ik hoop dat jullie mij kunnen vertellen hoe dit kan.
De claxon krijt namelijk gewoon 12V en werkt gewoon aan de accu.
Nu snap ik dat hij wisselstroom krijgt maar volgensmij zit er nog een of andere omvormer tussen, vandaar dat ik hem aan de accu heb getest.
Hopelijk hebben jullie een idee hoe ik dit op kan lossen.
Mvg,
Tom
Re: Claxon werkt niet.
Geplaatst: 28 sep 2015 22:27
door John1950
In het geval dat er een accu op je tomos zit werkt de claxon op gelijkstroom. De twee draden op die op de claxon zijn aangesloten hebben als het goed is de kleuren blauw en groen. Blauw gaat als het goed is naar de spannings regelaar en de groene draad gaat via de claxon drukschakelaar (bij indrukken) naar massa. Als je nu op de claxon de aansluiting met de groene draad even met stukje elektrische draad naar massa (het frame) zou verbinden doet de claxon het dan wel? Zo ja dan ligt het hoogst waarschijnlijk aan de drukschakelaar die geen massa maakt wanneer je die indrukt.
Geplaatst: 29 sep 2015 17:06
door stoeptegel
Bedankt,
Bij mij is de groene draad geel, maar dit zal geen verschil maken.
Ik ga het proberen zodra ik tijd heb.
Mvg,
Tom
Geplaatst: 29 sep 2015 17:55
door shadowranger
Geel is wisselspanning 12 volt, de andere moet bruin zijn en loopt naar de drukschakelaar en wordt op massa geschakeld. Zoals gezegd, op de bruine aansluiting een draad plaatsen en aan een massapunt zetten. Heb je dan wel geluid is het probleem dus de schakelaar of draadbreuk.
Btw, gelijkspanningsclaxons werken niet op wisselspanning en vice versa.
Geplaatst: 29 sep 2015 22:53
door stoeptegel
Heel erg bedankt!
Het lag inderdaad aan de massa.
Geplaatst: 04 okt 2015 16:49
door Vanquish
Om even in te haken op dit topic, ik heb momenteel hetzelfde probleem.
Claxon doet het niet, deze is niet defect want met een draad op de massa doet die het goed. Goed, het ligt dus aan de schakelaar.
Is dit enigszins te repareren? Of moet ik een nieuwe schakelaar gaan monteren?
Want waar de massa precies 'aangesloten' kan ik niet achterhalen.
Geplaatst: 04 okt 2015 17:21
door shadowranger
Massa komt vanuit de kabelboom die naar de schakelaar loopt, waar deze binnen de schakelaar wordt verdeelt over licht/ claxon/ uit-knop.
Als de rest wel werkt, maar de claxon niet is er dus wat mis met het contact van de drukknop voor de claxon. Het kan nog zijn dat er kabelbreuk is vanaf de claxon naar de schakelaar. Enige manier om hier achter te komen is om de draad en contact door te meten.
Geplaatst: 26 okt 2015 13:12
door Vanquish
Zat corrosie op de contactpuntjes, deze bewerkt met schuurpapier en werkt weer. Thanks!
