Tomos 4tl bougie
Geplaatst: 12 okt 2015 21:55
door Buddy
welke hittegraad is goed voor de 4tl mijn setup is 14/45 bing 12mm sproeier 66 carter begrenzing eruit in de uitlaat bocht die in de sigaar zit gatjes geboord dus de 30mph versie (50kmph versie) alleen ietjes sneller door zwaarder vertanding geen carter begrenzing en gaatjes in uitlaat bocht
Re: Tomos 4tl bougie
Geplaatst: 13 okt 2015 14:53
door shadowranger
Ik neem aan dat er eenzelfde bougie in kan als bij de andere Tomossen, dus als je standaard een Bosna bougie had, is een NGK b6HS of 7 HS goed (Bosch W7AC kan ook, of equivalent van Champion).
Geplaatst: 13 okt 2015 22:54
door Buddy
probleem is dat ik veel dingen gevonden buitenlandse versie en nederlandse versie 40 en 50 kmph versie en somigen mensen zegen b7hs en somigen b6hs en somigen L86c
Geplaatst: 14 okt 2015 08:05
door shadowranger
De L86c is van Champion en is vergelijkbaar met de Bosna F75, Bosch W7AC of NGK B7HS. Zoals ik dus al zei, gewoon dezelfde als alle andere Tomos typen.
Geplaatst: 16 okt 2015 19:45
door Buddy
Geplaatst: 25 okt 2015 14:43
door Buddy
ik vond dat oude boek van tomos allees over uw bromfiets 4tl zegt
Klg F70
andere boekjes zegen
Bosch W225 T1
apn4 en apn6 boekjes geven
Bosna F70
vond uit dat klg70 (Champion L86C NGK B5HS)
en Bosch W225 T1 is (ngk b7hs) zou bosna f70 het zelfde zijn ?
