soort seegering om de linker as
Geplaatst: 28 okt 2015 14:42
door jorantomosa3
hallo
ik wil mijn oud type a3 gaan controleren op innesteling van de rollen want hij schakelt nogal slecht. alleen nou zit er om de linker as een soort van seegering die je er bijna niet af krijgt wie weet hoe je deze ring makkelijk kan verwijderen?
deze ring is het...
seegering tomos.jpg (16.93 KiB) 3084 keer bekeken
Re: soort seegering om de linker as
Geplaatst: 28 okt 2015 20:17
door kalekat
Volgens mij moet je dit soort ringen samendrukken en dan hetgeen wat er achter zit er overheen schuiven.
Lijkt een beetje op je zuigerringen die je samen moet drukken om je zuiger in je cilinder te krijgen.
Geplaatst: 28 okt 2015 21:19
door TomosS25Power
Volgensmij is dit niet origineel op een tomos. Er horen alleen opvulshims te zitten met gewone seegerringen.
