1 speed krukas en 2 speed krukas
Geplaatst: 09 mar 2006 18:13
door dreeg
zit er verschil tussen een krukas uit een 1 speed blok en krukas uit een 2 speed blok
Geplaatst: 09 mar 2006 18:37
door jboy
:? tomos = 2 speed :shock:
Geplaatst: 09 mar 2006 19:12
door Vuile Beunkoe
jboy er zijn ok 1speeds
maar die krukas is zelfde als 2 speed
Geplaatst: 09 mar 2006 19:56
door jboy
:shock: oh dat wist ik niet welk type is dat dan want dat type is dan kk gaar (vindt ik)
Geplaatst: 09 mar 2006 21:00
door dreeg
dank je dan ga ik hem nu over zetten
Geplaatst: 09 mar 2006 21:04
door dreeg
toch nog mar eerst ff opvullen
Geplaatst: 10 mar 2006 01:04
door dreeg
de krukassen zijn toch wel verschillend heb de 2 blokken uit elkaar gehaald en de 2speed koppeling kan niet iver de 1 speed krukas gelukkig kwam ik hier achter voordat ik het blok weer in elkaar had gezet
Geplaatst: 10 mar 2006 10:10
door Tossie
Dat kan ook betekenen dat de koppelingen anders zijn.
Geplaatst: 10 mar 2006 10:29
door dreeg
op de krukas van de 1 speed zit een vertanding waar je de koppeling overheen schuift en die zit nie over de krukas van de 2 speed
Geplaatst: 10 mar 2006 19:17
door tomos dude
krukas van een 1 speed is niet hetzelfde alsvan een 2 speed.
een 2 speed heeft een vertanding voor je koppelig en een 1 speed is een rondje met twee platte kanten.
als ik het goed heb.
of je heb een 1 speed met met een krukas voor een koppeling met een vertand binnenhard
Geplaatst: 10 mar 2006 21:38
door dreeg
het is net andersom was ik gister achtergekomen
