Carb lekt door
Geplaatst: 10 mar 2006 16:20
door g6r14
Als ik de Tomos uitzet en mijn benzinekraantje NIET dicht zet gaat hij op een gegeven moment lekken met als gevolg een plas( je) benzine onder de brommer .
wat is hier de oorzaak van !! en is dit te verhelpen???
Geplaatst: 10 mar 2006 18:15
door freaky_Tomos
benzine kraantje dicht doen
er lekt gewoon enzine uit de vlotterkamer
Geplaatst: 10 mar 2006 18:19
door g6r14
maar kan dit ook gerepareerd worden ????
Geplaatst: 10 mar 2006 18:43
door Puchracer
Jah volgens mij hoort daar een pakking tussen te zitten. MOet je ff checke of die er nog zit en of die nog in goede staat is. En gewoon goed aandraaien he
Geplaatst: 10 mar 2006 19:41
door oedje
en als dat ook niet werkt gewoon je benzinekraantje strakker draaien.
en als het nog steeds blijft voordoen zou ik een andere brommer kopen
geintjuh
Geplaatst: 11 mar 2006 12:36
door jboy
je hebt kans dat dat rubbere ringetje wat rond je vlotterkamer zit niet goed zit...had ik toen ik m voor de eerste keer uit elkaar haalde
Geplaatst: 17 mar 2006 10:50
door dennis69xx
Kijk ook even je benzine slangetje na, die wil ook nog wel eens lekken.
Heel soms lekt de benzinekraan zelf. Dan zit er niks anders op dan die te vervangen.
Controleer inderdaad ook even de afdichting van je vlotterkamer. 1 zandkorrel is al genoeg om te lekken.
succes
Geplaatst: 18 mar 2006 15:57
door g6r14
Zal er zeer binnenkort eens naar kijken
