Pagina 1 van 2
chrome veren 340 mm
Geplaatst: 10 mar 2006 16:50
door michaels88
ik heb pas een tomos gekocht d8 A3 en had nog paar nieuwe veren 340mm liggen dus ff schroeven en draaien, maar past het niet. loopt me brug tegen me uitlaat aan.
hoe kan ik dit verhelpen??
thnx
Geplaatst: 10 mar 2006 17:43
door fido
Niet, of je zet er lagere veren onder. Ik zelf heb 320 en dit gaat prima...
Geplaatst: 11 mar 2006 14:51
door the_tomos
dat is altijd zo als je hogere veren gaat monteren dan gaat je brug steeds slapper staan het is niet sterk meer dus je moet hem hoogsten 320 doen zoals micheals 88 zegt
Geplaatst: 11 mar 2006 15:15
door fido
Uhum... ik was het die dat zei
Geplaatst: 11 mar 2006 19:40
door rUne
als je veren tegen je uitlaat aan staat moet je het volgende doen:
-je moet een boutje tussen de uitlaat en de uitlaat ophanging doen zodat er meer ruimte onstaat tussen je veren en je uitlaat.
mischien zelfs 2 boutjes..
rUne
Geplaatst: 11 mar 2006 20:49
door the_tomos
ja sorry fido ik bedoelde jou
Geplaatst: 11 mar 2006 21:16
door fido
rUne
Dan moet je alleen wel opletten dat er niet teveel spanning op je uitlaat komt te staan.
Geplaatst: 12 mar 2006 02:39
door wobbel
Ik had dit probleem ook ik deed een paar dikke ringetje tussen mijn uitlaat en ophanging (niet te veel natuurlijk want je voelt de spanning wel) maar dan gewoon een lange bout door de uitlaat ophangen door de ringetjes en dan door de ophanging van de brommer
Geplaatst: 13 apr 2006 17:52
door BEVER
godver lees ik het nu pas
koop vandaag 340 en ja hoor zelfde probleem
ONMOGELIJK erop te beunen
maar toch zie ik ze wel is op internet staan
met die veringen
helpppp
Geplaatst: 13 apr 2006 18:06
door Natalie
K vin sowieso lelijk met 340mm
Geplaatst: 14 apr 2006 21:28
door lars
da maakt mij nie ut of het nou 340 of 320 is
Geplaatst: 14 apr 2006 21:41
door tomos owner
wat is de normale hoogte van een tomos veer eigenlijk en als je zo'n speciale achterbrug koopt ofso die zo'n gast hier ook heeft:
viewtopic.php?t=2243 is dat dan ook slecht?
Geplaatst: 15 apr 2006 10:32
door headstart*
Normale achterveren zijn 280mm, en zo'n versterkte achterbrug kan nooit kwaad maar heb je eigenlijk alleen nodig als je rare fratsen gaat uithalen met je Tomos, zoals 70cc max tuned
Geplaatst: 15 apr 2006 18:53
door tomos owner
ok, maar ik doe et voor et uiterlijk
lijkt me wel vet
Geplaatst: 17 apr 2006 10:35
door michiel-tomos
lijkt me wel vet
ik wil ook graag andere vering... met iemand achterop is deze vering gewoon niet goed genoeg. Als ik chrome vering koop, kan ik dan zonder problemen die 320 mm erop beunen? En rijdt deze ook echt beter met iemand achterop dan de standaard veringen?
thnx
Geplaatst: 18 apr 2006 16:33
door cobus
ik ken iemand die heb 340 mm mb veren eronder (dus het kan wel)
Geplaatst: 18 apr 2006 17:30
door Boytjuh
Ik ga binnenkort ook 320 mm chroom halen.. ik heb nu 300mm gewoon zwart.. iemand intresse?
Geplaatst: 18 apr 2006 18:05
door tomos16
ken je daar goed iemand mee 8erop nemen, en niet dat als je over een huivel gaat dat je spatbordt op je wiel komt en je kabel boom naar de tering gaat?
Geplaatst: 18 apr 2006 18:08
door Joop56
dan zit je wiel niet goed in het midden, dat had ik ook
moet je een ketting spanner kopen
dan zet je als eerste je wiel goed in het midden, (zit nu waarschijnlijk iets naar de achterspatbord toe) dan draai je assen vast
span je de ketting aan met de kettingspanner en probleem opgelost zónder nieuwe (hogere) veren
Ik doe het ook voor de looks, 320 mm chrome
heb nu 300 zwart!
Geplaatst: 18 apr 2006 18:57
door Boytjuh
Met 300 mm ga je met een gangetje van 30 geen drempel raken.. maar als ik jou was zou ik 320 mm halen.
