Slecht starten
Geplaatst: 10 mar 2006 22:03
door Rick
Waarom moet ik 4 keer of meer kicken voordat hij start. verder is alles goed,en als hij loopt loopt hij verder super. ik vind het best knudde want op school staat iedereen te kijken wat je aan het doen bent.
setup:
snor 50cc
eicilinder
22 atw
bullet uitlaat
verder alles standaard
Geplaatst: 10 mar 2006 23:53
door larz
ik vind 4 keer niet egt bagger veel ofzo...het is ook wel een beetjuh koud nu dus miss moet je gewoon je choke gebrueken..
is niks aan de hand als je het mij vraagt
Geplaatst: 10 mar 2006 23:54
door Milan
Het helpt als je je benzine kraan dicht draait na het rijden. Dan blijft de druk in je vlotter normaal, en moet er minder moeite mijn om te starten.
Geplaatst: 11 mar 2006 14:40
door Rick
Ik gebruik mijn choke met dit weer altijd maar 5 keer kicken is normaal.
voor mij. zou dit te maken kunnen hebben met de boegie of wat ?
Geplaatst: 11 mar 2006 14:49
door the_tomos
je zou je ontsteing wat prezieser kunnen afstellen dan wil hij vaak ook wat sneller starten en choke gebruiken.
Geplaatst: 11 mar 2006 19:45
door Tossie
Als hij voor de rest prima loopt niet knoeien met sproeiers enzo
Geplaatst: 15 mar 2006 09:03
door Rick
ja, maar het lijkt of hij begint te viertakten ofzow, kan dat de zelfde oorzaak hebben ??
Geplaatst: 15 mar 2006 10:21
door freak
als het een nieuwe brommer is dan moet er een kleinere sproeier in als ie gaat 4 takten.
tijdens het inrijden zetten ze er vaak een iets grotere sproeier in.
bij de eerste onderhoudsbeurt zetten ze er een iets kleinere in,dan loopt ie iets harder en is dat 4takten over.
als ie verder goed loopt zou ik er verder niks aan doen,vaak is de eerste onderhoudsbeurt gratis bij nieuwe brommers.
dus gewoon effe trug naar de winkel,ook als je nog niet op het goede km aantal zit.
Geplaatst: 15 mar 2006 13:37
door the_tomos
nieuwe bougie wil ook nog wel eens helpen.
Geplaatst: 15 mar 2006 17:20
door Rick
whaha, het is iig geen nieuwe
,maar als ik er dus een kleinere sproeier in doe loopt hij ook harder ?
want hij loopt nu met bullet en 24 atw maar 40 ?
Geplaatst: 16 mar 2006 14:45
door the_tomos
niet met sproeiers gaan lopen kloten als hij daarvoor al goed was.
hij gaat daardoor niet harder ook nog is.
