koppeling vast?
Geplaatst: 14 mar 2006 19:33
door wpuister
ik wou net m`n brommer weer starten krijg k m niet aan de loop en schok ie vooruit.. til ik mijn achterwiel op dan start ie wel.. ik heb dus het vermoeden dat m`n koppeling vast zit.. hoe kun je dit oplossen/ repareren
wouter
Geplaatst: 14 mar 2006 19:59
door freaky_Tomos
qls je koppeling vast zit kun je dit kontroleren zonder je lok uit elkaar te halen: gewoon starten zoals jij zegt en dan kijken of het achterwiel gaat draaien
Geplaatst: 14 mar 2006 20:02
door Vuile Beunkoe
belangrijker, als ie start met het wiel vd grond, en afslaat als je em neerzet.
koppeling grijpt te vroeg aan of zit vast.
start ie zo op de grond, te slappe veer.
Geplaatst: 14 mar 2006 21:13
door wpuister
ik denk dat ie dan te vast zit want k`heb net m`n blok uitelkaar en krijg m`n koppeling niet los. hoe kan ik dit het beste doen??
Geplaatst: 14 mar 2006 21:14
door Vuile Beunkoe
alleen carterkap eraf of ook cil?
iig drijfstang blokkeren dmv zuigerstop of as,
en dan sleutel 17 op de ratel, linksom draaien.
Geplaatst: 14 mar 2006 21:17
door wpuister
jah die moer heb k wel los als het segment zelf wil er niet af..
Geplaatst: 14 mar 2006 21:20
door Vuile Beunkoe
ff aanmoedige
oranje shirt aandoen, de nederlandse vlag op je wang sminken dan komt ie er vanzelf af ;)
nee ff eraan trekken met je handen, of voorzichtig VOORZICHTIG tikken met een rubberen hamer
Geplaatst: 14 mar 2006 21:23
door wpuister
oke en waar moet ik dan opletten wat vast zit of wat te vroeg staat..
Geplaatst: 15 mar 2006 15:55
door wpuister
ik heb dus vandaag het hele blok uitelkaar gehad maar ik kon niets vinden in de koppeling. kan het niet aan die andere tandwielen liggen want als ik dus de brommer achteruit druk dan gaat de cilinder mee..
Geplaatst: 15 mar 2006 16:38
door TQ Rider
ik heb of had het zelfde probleem weet niet of ik eht nu nog heb want hij ligt uitmme kaar maar mijn project tomos heeft dat ook ik kreeg hem ook niet stil staant aan alleen als ik 20 keer kickte ongeveer je meot gewoon je choke ope doen en effe stukje me rennen en dan aan kicken:P
Geplaatst: 15 mar 2006 17:50
door wpuister
naja ik heb hem nu klaar. ik heb de binnenkant van de koppeling grondig schoongemaakt tot ik hem met de hand op de krukas en eraf kon halen..
iig bedankt voor de reacties
Geplaatst: 16 mar 2006 21:24
door dreeg
ik heb toch ook een x ruzie gehad meej me koppeling hij was er met geen mogelijkheid af te krijgen dus toen heb ik de eerste versnelling maar vermoord ik zag geen andere optie meer
Geplaatst: 17 mar 2006 08:54
door freak
mooi dat het gelukt is.
kan ie nu op slot.
